Réservoir gasoil qui se met en pression et fuit...
Messagepar intothecub » 01 AMvMar, 09 Juin 2015 08:35:29 +000035Mardi 2009 040840
Salut les gars.
J'ai un soucis à propos de mon réservoir de gasoil.
J'ai démonté le groupe froid de ma caisse frigo, et donc débranché les 2 prises de gasoil du réservoir (2 sorties de tube sur partie haute plongeantes au fond du réservoir).
Dans un premier temps j'ai laisser les deux sortie à l'air. De la je suis partie une semaine en vacance et qd je suis rentré j'avais au moins 10L de gasoil qui avait coulé... 6m de flaque sur le goudron de l'entrée de la maison... (jsuis dans la merde pour les proprio...ça va chier!)
J'ai mis un peu de temps à comprendre mais en fait dés que le soleil tape sur le réservoir, il se met en pression et dés que la pression et trop forte, le gasoil remonte par les durites et coule...
Je compte utiliser ces sortie pour brancher mon future webasto don je veux les garder. Je peux les boucher mais ce que je me demande c'est est ce que c'est normal que le réservoir puisse se mettre en pression comme ça??? Ne doit il pas y avoir un event sur un reservoir de gasoil? En tout cas moi il n'y en à pas... Est ce que je devrai en faire un? Et si oui, ou et comment? Sur le bouchon??
Voila. Merci de vos réponses...
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
Re: Réservoir gasoil qui se met en pression et fuit...
Messagepar intothecub » 01 AMvJeu, 09 Juil 2015 01:02:42 +000002Jeudi 2009 040140
Salut salut,
Je relance mon post n'ayant pas eu de réponse et étant toujours dans l’interrogation... Est ce qu'un réservoir de gasoil doit avoir une mise à l'air?
intothecub
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 18:23:13 +000023Jeudi 2009 040640
Tous les réservoirs à carburant ont une mise à l'air !
Cela évite l'accumulation de gaz inflammable...
Peut-être que ton bouchon n'est pas d'origine ?
mickmick
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 09 Juil 2015 18:42:02 +000042Jeudi 2009 040640
Mise à l'air libre bouchée.
Seule panne possible.
Du fait que tes tubes plongent dans le réservoir, le ciel gazeux se met en pression des qu'il fait chaud et comme la mise à l'air libre est bouchée, le gasoil remonte.
Donc, soit tu répares ta mise à l'air, soit tu fais remonter un de tes tubes dans le ciel gazeux et il fera la mise à l'ai libre.
zbouledragon
Messagepar kik the quick » 01 PMvSam, 11 Juil 2015 14:38:09 +000038Samedi 2009 040240
Perce ton bouchon de réservoir (diamètre 2mm)
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar intothecub » 01 PMvSam, 11 Juil 2015 22:01:48 +000001Samedi 2009 041040
Merci pour vos réponses les gars, je crois que je vais faire un petit trou dans le bouchon. ça parait logique qu'il faille un event... C'est chelou qu'il n'y en ai pas...
intothecub
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 12 Juil 2015 10:27:50 +000027Dimanche 2009 041040
Il est sans doute dans le conduit de remplissage !!!!
Un câble de frein de vélo et c'est reparti .
zbouledragon
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
