Recherche pots d'échappement
Messagepar Farfad' » 01 AMvJeu, 04 Juin 2015 09:50:24 +000050Jeudi 2009 040940
Bonjour, bonjour,
Salut a tous alors voila après avoir ramener le camion place au bricolage. Donc j'ai le pré-filtre à gazoil qui est foutu j'ai donc besoin de le changer d'ou toutes mes questions:
1 Comment connaitre les références du pré-filtre ?
2 Ou trouver le pré-filtre à pas trop cher et de bonne qualité ?
Merci pour vos réponses et "bon vent"
Farfad'
Inscrit le: 01 AMvVen, 11 Juil 2014 02:53:26 +000053Vendredi 2009 040240
Re: Recherche pots d'échappement
Messagepar Farfad' » 01 AMvJeu, 04 Juin 2015 09:52:39 +000052Jeudi 2009 040940
Ps j'ai oublié c'est un 409 DA 37
et puis j'ai une deuxième questions ou se trouve le tuyau d'évent ou reniflar sur le réservoir de gazoil car il est surement bouché merci encore
Farfad'
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 04 Juin 2015 10:51:45 +000051Jeudi 2009 041040
Farfad' a écrit:2 Ou trouver le pré-filtre à pas trop cher et de bonne qualité ?
chez mercedes of course, a peine plus cher que du purflux et de bien meilleure qualité..pas de ref en particulier pour ces ptit truc, ca reste un prefiltre.
Sinon pour l'avenir y a Gaston qui a fait un topic bien utile sur les ref:
viewtopic.php?f=7&t=37067
Quant a ton event il aprt du haut de la crepine pour aller se caler bien souvent sur le coté, sous le fourgon..pour etre sur virte la trappe qui te permet d'acceder a la crepine et vois: y a 3 durites: 1 aller, 1 retour et l'event ;)
Messagepar Farfad' » 01 AMvJeu, 04 Juin 2015 11:45:10 +000045Jeudi 2009 041140
Merci a toi Saint Thomas.
En fait j'ai une deuxième questions ou trouver un pré détente de pots d'échappement car le mien est cuit cuit (en fait je me suis tromper dans le post précédent j'ai tout mélangé dans ma petite tête), le reste du pot est correct mais cette partie la (corrigé moi si je me trompe) contient les biellette et les miennes sont horizontale au lieu d'être verticale.
merci et bon vent
Farfad'
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 14:26:05 +000026Jeudi 2009 040240
alors là coco je suis incapable de te renseigner sur ta ligne d'echapp...desolé.
Messagepar Farfad' » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 15:45:57 +000045Jeudi 2009 040340
C'est pas grave je vais trifouiller internet
Farfad'
Messagepar Farfad' » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 16:10:34 +000010Jeudi 2009 040440
Bon j'ai encore une question lorsque je rentre la référence de mon numéro WDB dans le lien donner par GASTON (merci à lui d’ailleurs) le site me précise qu' il n'y a pas de fiche signalétique , mais alors comment être sur de ses référence pour toutes les pièces d'usures
Farfad'
Pots d'échappement et silent bloc
Messagepar Farfad' » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 18:25:18 +000025Jeudi 2009 040640
salut salut
bon question de plus je ne suis pas sur de mon coup ou se trouve les silent bloc sur un 409 DA37 (si possible une photo ou un schéma ) et je suis pas trop caler mécanique et est se possible de les changer tout seul ou non
merci et bon vent
Farfad'
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 08:43:28 +000043Vendredi 2009 040840
Les silen-bloc dont tu parle ce sont de ta ligne d'echappement? Si c'est ca y a aucun soucis pour le faire toi-même, dans le doute met-nous une photo ;)
Messagepar Farfad' » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 09:17:59 +000017Vendredi 2009 040940
bonjour
Alors non je ne parle des silent bloc de ma ligne d 'échappement mais des silent bloc du support moteur car lorsque je suis au point mort j'ai des grosses vibrations qui disparaisse lorsque je passe une vitesse. (Désole je me suis rendu compte que mon message n'était pas clair)
Farfad'
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 09:48:00 +000048Vendredi 2009 040940
Ah ok, effectivement c'est un peu different...mais pas plus dur, juste que ca va necessiter de la patience et de la prudence: en gros faut se démerder à désolidariser les supports des silen-bloc, surement en levant le bloc par dessous, faire l'echange et reposer tranquilou..
Messagepar Farfad' » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 10:50:01 +000050Vendredi 2009 041040
Merci pour cette réponse rapide
Aurait tu une ou des photos de la ou se trouvent les silen bloc car j'ai beau chercher je ne trouve pas
Farfad'
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 05 Juin 2015 14:43:14 +000043Vendredi 2009 040240
Arf non désolé, pas de photos sous la main mais c'est assez facile a trouver: ouvre le capot, regarde le moteur de haut en bas. Tu remarquera deux "bras" carré de chaque coté: ils relient le bloc moteur au chassis, et sous ces bras y a les silen-bloc ;) ...là t'as plus qu'a démarrer et si ce sont les fautifs tu devrais voir les bras se trémousser joyeusement...
Messagepar Farfad' » 01 PMvVen, 05 Juin 2015 16:18:43 +000018Vendredi 2009 040440
Bon alors silent bloc trouver et les bras avec mais en fait ils ne dansent pas la zumba donc je pense que les vibrations viennent tout simplement du pré-detente de pots d 'échappement le seul problème c'est que je ne sais pas ou trouver les référence du pots et même du moteur je sais que c'est un OM 617 c'est tout
Farfad'
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 05 Juin 2015 23:14:17 +000014Vendredi 2009 041140
Du pré-detente de pots d'echappement?? C'est quoi c'te bête? :D
Du peu que j'en sais la detente dans les pots c'est plutot des volumes cones/contre-connes reservés aux moteurs deux temps..ce serait vraiment bien que tu puisse faire une photo car je ne vois pas du tout de quelle partie tu parle, peut-etre du 1er silencieux qui je crois est pas loin du reservoir?..mais là honnetement je vois mal le rapport avec les vibrations..peut-etre un des silenc-bloc sur une patte de fix de la ligne? Franchement une photo aiderai, là je seche.
Apres pour ta ref, va direct chez mercedes te prend pas la tete..ou chez n'importe quel fournisseur de piece auto, un 409d ca reste un 409d pour une ligne, comme pour ton pré-filtre ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
