tremblement en vitesse 609D
Messagepar santosha » 01 AMvJeu, 07 Mai 2015 10:29:13 +000029Jeudi 2009 041040
hola tout le monde !
j'ai besoin d'un nouveau diagnostique différentiel ! (oui je me refais les saisons de docteurs House)
voila le soucis :
en 4éme le moteur se met à trembler entre 60 et 80 km/h. ce tremblement est évolutif et ressemble à une volonté du moteur de caller !
comme cela ne le fait que par moment je n'ai pas experimenté toute les possibilités et au risque d'empirer la chose je préfère le laisser au repos le temps de diagnostiquer la "panne"
j'ai le sentiment d'une perte de gouache en 4eme car lors de mon dernier essai il fut impossible d'avoir assez de vitesse pour monter en 5 !
j'ai posté ce sujet dans la catégorie moteur mais je soupçonne tout autant l'embrayage ou la transmission.
nous supprimerons toutes les théorie de réglage du freinage et des pneux non équilibrés ! pour sure le probleme ne vient pas de là !
les silentbloc de moteur sont neufs !
je dois avoir bougé de dordogne le 20 donc j'ai deux semaines pour trouver le soucis :) parceque après j'ai 800km à faire :)
à vos diagnostiques les amis :)
santosha
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2015 19:13:16 +000013Lundi 2009 040740
Re: tremblement en vitesse 609D
Messagepar patrick 711 » 01 AMvJeu, 07 Mai 2015 11:02:32 +000002Jeudi 2009 041140
tu n'es pas assez précis sur la description des symptômes....je suis quasi sûr que c'est pas un problème d'embrayage, est ce que c'est pas "juste" un problème de manque de gouache de ton moulin du genre tes filtres ou ta crépine de bouché?
Dans une descente il monte en vitesse? Si c'est le cas il n'y a pas de problème de transmission... Je commencerais par voir l'état de tes filtres puis de tes durites pour voir si il n'y a pas de prise d'air....
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar santosha » 01 AMvJeu, 07 Mai 2015 11:26:22 +000026Jeudi 2009 041140
j'imagine bien que je ne suis pas assez précis mais je ne peux rien rajouter !
à part si je vais rouler toute l'aprem avec et que je fais des tests ! ce que je vais peut être finir par faire !
il accellere en descente oui !
ça me le fait principallement en haut de rapport de 4 !
je viens de tater toute la transmission j'ai aucun jeux ! à part un infime endroit ! juste au départ de la transmission ! à l'arrière de la boite il y a une barre en v sur laquelle est fixé les deux précédemment cité ! bref elle tient le boite je suppose !
à l'interieur de cette fixation il y a des silent bloc qui font des petit pallier ! j'en ai sur les deux coté qui sont solides et bien tassé mais en haut aucun et en bas juste 1 usé qui touche rien !
je ne sais pas si vous situez mais à cet endroit si je force bien ça bouge un peux !
je veux bien vérifier les filtres ! mais comment vérifier si il n'y pas une prise d'air sur une durite !???
note 1 : il n'y a pas de préfiltre sur mon camion ! il a sauté l'année dernière
note 2 : quel filtre je vérifie : gasoil évidément... mais après ? filtre à air ?
santosha
Messagepar santosha » 01 AMvJeu, 07 Mai 2015 11:32:30 +000032Jeudi 2009 041140
je vais avoir l'ai abruti mais la crépine c'est ?
ce qui sort du réservoir non ?
comment je vérifie ça ?
santosha
Messagepar santosha » 01 PMvVen, 08 Mai 2015 15:42:37 +000042Vendredi 2009 040340
bon !
nettoyage de la crépine fait ! enfin j'ai démonté le reservoir, vidangé, nettoyé vite fait ! puis coup de soufflette dans la crepine ! dans l'un des deux tube pour vidanger les durites !
ensuite j'ai nettoyer les durites du prefiltres, et je l'ai reposé à sa place ! en l'occurence il y a deux vis trouée et j'ai peur de les avoir inversée ! c'est un problème ?
ensuite j'ai démonté une des durite du filtre puis nettoyage/gros coup de soufflette !
en l'occurence il y a avait un tuyau en plastique dans le reservoir ! je ne sais pas si cela aura une inscidence mais à présent il n'y est plus !
la suite au prochain épisode !
santosha
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 08 Mai 2015 15:53:00 +000053Vendredi 2009 040340
tirer la 4 jusqu'a 80, t'est en zone rouge de chez rouge, même à 6 tonnes je ne le fait jamais sur mon 609....
Messagepar santosha » 01 PMvSam, 09 Mai 2015 22:46:49 +000046Samedi 2009 041040
je ne le tire pas jusqu'à 80 ! mais le tremblement se passe entre les deux !
cela dit si je monta pas jusqu'à 70 en 4eme la cinquieme est en sous régime !
bref !
j'ai "récupéré" un additif gasoil nettoyant d'injecteur !
j'ai ouvert la valve de surplus d'air dans le circuit de gasoil ! un peux d'air en est sorti.
demain je vérifie le montage du circuit car j'ai un doute sur le montage fait par un garage ya un an suite au préfiltre qui avait sauté !
je pense que je vais avoir fait le tour du systeme d'alimentation de gasoil ! à part la pompe à injection !
en esperant que ce "tremblement" vienne de là !
santosha
