changement moteur 307D besoin de conseil
Messagepar oGen » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 13:41:04 +000041Jeudi 2009 040140
Bonjour a tous et à toutes ;)
Je suis l'heureux proprio d'un 307D caisse capucine de 83, cependant le précédent proprio a changé le moteur ainsi que la boite de vitesse et aujourd'hui j'essaye de me mettre en règle vis à vis de l'assurance.
le moteur d'origine devait être un OM616 d'après mes recherches sur le net, de 54Kw soit 72ch, et il m'a dit l'avoir remplacé par un OM601 ( soit apparemment les moteur de 308, 208, 210 ) et de puissance de 78ch. qui est la génération d'après.
Il a dut pour l'installer je crois changer la boite de vitesse ( je suis passé de 4 à 5 vitesses ) ainsi que d'autres pièces.
je commence a me renseigner chez la drire, il m'ont dit de joindre mercedes pour avoir la certification que ce moteur a bien été testé par mercedes sur ce véhicule, et ensuite seulement si c'est le cas j'aurai a le passer au mines mais il était un peu sceptique par rapport au changement de la boite de vitesse. le service homologation c'est ouvert que lundi je les appel à la première heure. Quelqu'un a déjà eu affaire à ce cas de figure ? certain me disent qu'il est impossible de faire homologué un moteur non d'orignie en france...
si c'est impossible je serait bien emmerdé car il est en excellent état et a été posé nikel m'a confirmé mon garagiste, j'ai pas envie de galérer a trouver et changer de moteur...
Merci à vous
oGen
Inscrit le: 01 AMvSam, 27 Juil 2013 10:30:37 +000030Samedi 2009 041040
Re: changement moteur 307D besoin de conseil
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 19:21:09 +000021Jeudi 2009 040740
salut!
de quel pays provient ton 307?!
passer au mine pourquoi faire?!
tu a juste besoin d'un certificat de conformité chez merco, une contrôle technique vierge et payé le quitus fiscal.
après si ton moteur n'est pas d'origine, soit sur les papier de demande d’homologation tu met des numéro d'un 616, ou tu peut tenté avec les numéros du 601.
après tout ils ont existé les 308! donc tu passera en 307 mais moteur plus puissant.
dans mes papier d'homologation de mon 508, il est noté qu'il est assimilé a un 507 mais avec moteur plus puissant...
bon courage! ;)
antharxgaz
Messagepar oGen » 01 PMvMer, 27 Mai 2015 12:46:48 +000046Mercredi 2009 041240
merci de ta réponse, j'ai fait une demande chez merco et je suis pour le moment en attente de traitement. Je vous tient au courant de la suite !
ca m'a l'air déjà moins impossible que je l'aurai pensé à l'origine
oGen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
