rupture d'échappement
Messagepar eek e mouse » 01 PMvMar, 28 Avr 2015 15:20:17 +000020Mardi 2009 040340
Bonjour a tous, il s'avère que quand je décèlere en descente au sur du plat que le camion se mais a fumer (gris bleue), et fait des ruptures dans le pot d'échappement.
Savait vous de ou peut provenir se problème?
Merci d'avances.
PEACE
eek e mouse
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2015 20:46:24 +000046Dimanche 2009 040840
Re: rupture d'échappement
Messagepar salander » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 12:09:24 +000009Mercredi 2009 041240
Si les ruptures dont tu parles sont des explosions, on peut tabler sur une ou plusieurs soupapes plus étanches.
salander
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 14:25:43 +000025Jeudi 2009 040240
bah faudrait déjà que tu nous dises ce que tu as comme camion, diesel, essence ?
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 30 Avr 2015 15:52:11 +000052Jeudi 2009 040340
c'est vrai que quand on connait le moteur, c'est plus facile de comprendre...
mais un truc vrai pour tous les moteurs, essence ou diesel, c'est qu'une fumée bleue a la décelération est provoquée par le passage de l'huile entre les tiges de soupapes d'admission et leurs guides.
donc soit trop de jeux au niveau des guides, soit des joints de queues de soupapes HS.
et comme dit Salender, explosion dans le pot a la décelération: défaut d'étanchéite des portés de soupapes.
a toi d'en tirer les conclusions ;)
oratof
