HELP ! ça claque encore ! injecteurs ??
Messagepar Mitemat » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 20:26:29 +000026Dimanche 2009 040840
un/des poussoirs semblent claquer sur le camion (cliquetis venant du moteur). Y a t'il un risque à laisser tourner le moteur .? à rouler ?
Même question avec les injecteurs, peut-on rouler si ça claque ?
Merci !
@ bientôt
Dernière édition par Mitemat le 01 AMvMar, 28 Avr 2015 09:58:33 +000058Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Mitemat
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 18:19:41 +000019Mercredi 2009 040640
Re: Poussoir qui claque, risque pour le moteur ?
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 20:28:32 +000028Dimanche 2009 040840
Salut, quel modèle de véhicule ?
Messagepar Mitemat » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 20:36:37 +000036Dimanche 2009 040840
mercedes 410 :roll:
Mitemat
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 21:38:57 +000038Dimanche 2009 040940
Le claquement est présent tout le temps ? A froid, a chaud, que a froid que a chaud , ou les deux ?
Est ce que ton claquement suit le régime moteur ou non ?
Je sais ça fait pas mal de question mais plus tu donnes d’élément et plus il y a de chance que tu obtienne des réponses concrètes.
Fouine un peu sur le forum il doit y avoir pas mal de sujet.
Je demande ça car des fois ce que l'ont peut prendre pour un problème de poussoir et simplement une légère fuite d’échappement au niveau du collecteur.
Messagepar Mitemat » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 22:37:48 +000037Dimanche 2009 041040
si ce ont les poussoirs, quels sont les risques ?
claquement plutot à froid qui suit le régime moteur
parfois le régime change et le camion se met à trembler
Mitemat
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 23:02:31 +000002Dimanche 2009 041140
En général quand le poussoir se réamorce le moteur a tendance a tourner plus rond, ce qui apparemment n'est pas ton cas.
Le claquement peut aussi provenir d'un injecteur, je pencherai plus pour ça d'ailleurs.
Si un poussoir a du mal a s'amorcer a froid mais qu'a chaud ça disparait ce n'est pas très grave, ce que je veux dire c'est que ça ne met pas ton moteur en péril.
Pour t'assurer que c'est pas un injecteur, tu peux mettre de 0,25 a 0,50l de fluide de boite auto ou direction assistée dans ton plein de gasoil, ça a tendance a diminuer ou supprimer un claquement du a un injecteur.
C'est une solution un peu longue vu qu'il faut cramer une bonne partie du plein mais ça fonctionne ;)
Messagepar Mitemat » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 21:18:18 +000018Lundi 2009 040940
J'ai mis du bardhal et de l'huile de DA dans 20L de gasoil propre, et hop plus de claquement.
Je refais le plein, je roule un peu et hop ça reclaque, bien régulier, plus fort, lié au régime moteur...
Ce serait bien les injecteurs ?
Que faire, les changer ? les amener à un diseliste ?
Puis je rouler ?
merci !!
Mitemat
