probleme sur radiateur 207
Messagepar lepire7 » 01 AMvLun, 24 Nov 2008 11:53:50 +000053Lundi 2009 041140
salut a tous, je suis en voyage en ce moment, et jusqu en turquie notre 207 a roule sans probleme, a partir de la il c est mis a chauffer anormalement , et j ai eu une grosse fuite au radiateur .
j ai fait repare la fuite (brassure a l etein )mais elle n a pas tenue tres longtemps....
est ce que c est possible de repare la fuite sois meme avec une lampe a souder et de l etein ?
ca m eviterai d allez tout les mois chez le mecano.
et pour mon probleme de chauffe j ai retendu la couroie de la pompe a eau, mais sans trop de succes, je sais pas d ou ca peut venir , si vous avez des suggestions . merci
lepire7
Inscrit le: 01 AMvLun, 24 Nov 2008 11:35:45 +000035Lundi 2009 041140
Re: probleme sur radiateur 207
Messagepar bobbo » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 12:22:44 +000022Lundi 2009 041240
verifie que ta pompe a eau marche,
verifie ton thermostat,s'il est mecanique verifie qu'il ne soit pas encrasse
s'il est electronique change le carrement si c'est pas trop cher( a part si tu sais comment verifier ca)
fais une vidange du circuit de refroidissement de ton bloc,et regarde la couleur de ce qui en fort a la fin.si c'est tout rouille et epais fais un rincage du bloc
(y'a des produits fait pour chez reno par exemple)
pareil pour le radiateur regarde si y'a des depots en bas et vire les
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 13:19:46 +000019Lundi 2009 040140
lepire7 a écrit:j ai fait repare la fuite (brassure a l etein )mais elle n a pas tenue tres longtemps....
brasure a l'etain sur du materiel qui vibre c'est pas bon ca pete tout le temps il faut faire une brasure a l'argent tu ne seas plus embètté ( il te faut du décapant et une baguette argent ou une baguette enrobée )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar STF » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 15:49:55 +000049Lundi 2009 040340
Au pire si la fuite n'est pas trop grosse, du Sika peut peut-être le faire (Roma l'avait fait sur son 613 au Maroc et ça avait bien tenu..)
Et pour detartrer ton radiateur, du vinaigre peut aussi faire l'affaire
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 20:45:07 +000045Lundi 2009 040840
