Fuite de LDR et perte de puissance sur 409D
Messagepar spud » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 16:48:48 +000048Lundi 2009 040440
Salut la Tribe
J'ai un soucis avec mon 409D depuis ce WE il perd du liquide de refroidissement (5l/100Km) et en plus je ressent une bonne perte de puissance !
Quand pensez vous ?
Image Image
spud
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 18:36:57 +000036Jeudi 2009 040640
Re: Fuite de LDR et perte de puissance sur 409D
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 17:13:53 +000013Lundi 2009 040540
Après chaque pose! C'est selon la mode et le style!
classique : appuyer bouton spécial recherche du forum.
urgent : comme ci-dessus avec plusieurs propositions.
étendu : avec l'ami go0gle.
A ton avis, après avoir consulté les possibilités, toi t'en penses quoi?
Messagepar spud » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 17:18:52 +000018Lundi 2009 040540
deja fait et pas trouvé de solutions !
Image Image
spud
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 18:08:39 +000008Lundi 2009 040640
Hum... étrange...
bon commençons par le début:
- déposer un carton sous le véhicule arrêté pour voir si il y une fuite "visible"
ensuite voir si il y aurait un problème comme le tien dans ces sujets:
viewtopic.php?f=86&t=19125&start=0
viewtopic.php?f=90&t=20797
viewtopic.php?f=86&t=36494
mais l'un dans l'autre, perte de puissance + conso élevée de LDR = mauvais pronostic
As-tu regardé sous le bouchon d'huile et sous le bouchon au sommet du radiateur (à froid)
si y a de la mayo c'est probablement un joint de culasse, au vu des symptômes
Avec tout ce bois à l'intérieur, il doit fatiguer, ce pauvre, il est lourd...
Tu devrais aller aussi faire prendre les compressions chez un diéseliste équipé.
En attendant, 1/2 L au 500 km, 5litres au 100 ça commence à être le confirme le symptome d'un joint de culasse abimé, FOUTU
en démarrant à chaud tu n'as pas de difficultés et de la fumée blanche derrière?
Messagepar spud » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 18:17:14 +000017Lundi 2009 040640
alors, non pas de mayonnaise l'huile est nikel
Par contre j'ai demonté mon carter sous le moteur qui etait remplit de liquide de refroidissement nettoyer un peu la graisse qui etait sur le moteur et j'ai crut voir d'ou venait la fuite !
A priori ca serait la pompe a eau !
C'est possible qu'elle cree egalement une perte de puissance ?
EDIT: Non a chaud comme a froid il demarre au 1/4 de tour !
Fuméé blanche pendant 5mn a froid mais rien du tout a chaud !
Image Image
spud
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 20:54:59 +000054Lundi 2009 040840
moteur tournant tu enlèves le bouchon du radiateur et tu vois si t'as de la fumée qui sort en fonction de différente accélération/ ça peut être le joint de culasse.
Pour la perte de puissance à part de l'eau dans les cylindres je ne vois pas quoi d'autre?
Ps; si pompe à eau fuit. Pas de perte de puissance
erwan09
