perte de puissance l407d 72cv
Messagepar JOB » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 21:13:19 +000013Vendredi 2009 040940
bonjour a tous les lecteurs
voici mon probleme actuel
nous avons avec notre fidele tracteur mercedes/john deere un probleme de perte de puissance intermitente
il démarre bien fume un peu au demarage
il n'y a ni mayo dans le ldr
ni huile qui coule au niveau du filtre a air .
roule bien puis perte de puissance on a remarquer que quand on l'étein il repart avec toute sa puissance
d'ou pourrait venir se probleme ?
prise d'air?
gasoil?
pour info:
prefiltre go neuf
filtre go neuf
filtre huile neuf
filtre a air netoyer
JOB
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Fév 2009 18:56:24 +000056Mercredi 2009 040640
Re: perte de puissance l407d 72cv
Messagepar salander » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 22:20:04 +000020Vendredi 2009 041040
Crépine encrassée dans le réservoir , problème récurrent , pourrait être la source du problème.
Après nettoyage et si le problème persiste, alimentation en direct de la pompe à partir d'un bidon dans la cabine avec de la durite transparente et quelques colliers, sans oublier de plonger la canalisation retour dans ce même bidon.
Ce système permet de voir si le problème vient de l'alimentation en amont de la pompe
salander
Messagepar salander » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 22:38:22 +000038Vendredi 2009 041040
Bon , à priori il n'y a pas de crépine sur la jauge comme sur les T1, mais un tamis filtrant au fond du réservoir accessible par dessous.
réf Merco: A 309 470 00 06 pour le 1° et A 120 470 01 86 pour le second
salander
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 21:05:04 +000005Lundi 2009 040940
yes! problème sur préfiltre ou filtre à gazole possible également
erwan09
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 07 Avr 2015 08:17:41 +000017Mardi 2009 040840
erwan09 a écrit:yes! problème sur préfiltre ou filtre à gazole possible également
job a écrit:prefiltre go neuf
filtre go neuf
filtre huile neuf
Erwan, t'as pas tout lu, on dirait... :mrgreen:
Proteus
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 07 Avr 2015 20:57:34 +000057Mardi 2009 040840
Je savais pas que je savais lire :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon, y'a plus que le clapé antiretour qui est grippé si y'en a un, une fois le tamis nettoyé.
erwan09
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 08 Avr 2015 21:12:44 +000012Mercredi 2009 040940
Tout est dans le titre!
Messagepar Meyer » 01 PMvVen, 10 Avr 2015 14:56:05 +000056Vendredi 2009 040240
Peut être la mise a l'air du réservoir
@lex
Meyer
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Oct 2014 13:25:55 +000025Vendredi 2009 040140
