PB adaptation moteur MB 100 sur 307D37
Messagepar Zamal » 01 PMvLun, 30 Mar 2015 21:13:55 +000013Lundi 2009 040940
Bonjour à tous...
Encor et encor des pbs... J'ai récupéré un moteur de MB100 en bon état pour mettre dans mon 307D37 seulement petit soucis à la pose aux niveaux du carter d'huile MB100 sa touche le berceaux du 307... Mon pot mécano veux coupé légèrement le berceaux mais après multip conversation la décision est NON donc... On réfléchi un peu et une solution lui traverse l'esprit... :idea: :roll:
Etais ce la bonne?!!!!! Je vous le demande car aujourd'hui l'huile pisse dès que je démarre, je ne sais plus quoi fair!!!! :oops:
(Surtout que je suis entrain de refair tous l'aménagement de A à Z donc les boules si sa roule plus... :evil: :shock: )
Ce qu'il a fait s'est une piece "maison" (avc un tourneur fraiseur) en guise de support pour filtre à huile, avc 3 trous de vis et du loctite sa à tourner 500km environ et :cry:
J'ai réussi à arriver a destination, plusieur réparation on etait faite aujourdhui je redémarre et :oops: rebelotte!!!!!En + sa fuit tjrs de la mm pieces mais pas au même endroit!!!! :evil:
Aidez moi SVP marre de galerer en Normandie :oops:
Merciiiii
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Re: PB adaptation moteur MB 100 sur 307D37
Messagepar Zamal » 01 PMvLun, 30 Mar 2015 21:19:40 +000019Lundi 2009 040940
J'ai trouver ce lien interessant mais j'ai comme une impression de déjà vu....Sur mon camion!!
http://mercedes-benz.forumactif.com/t41959-adapter-moteur-de-mb100-sur-307d
Est ce que ma piece "maison" à vraiment etais bien faite?! :?:
Je démonte tous dès demain pour y voir de plus près!!!!!!!!!!!!! :oops: Sa fais peur quand meme!! :mrgreen:
Zamal
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 30 Mar 2015 22:01:26 +000001Lundi 2009 041040
Peux-tu mettre quelques photos ?
mickmick
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 30 Mar 2015 22:13:27 +000013Lundi 2009 041040
il faudrais expliquer le problème plus clairement.
qu'est ce qui ne passe pas : le carter d'huile ou la cloche du filtre à huile ?
tu ne peux pas simplement remettre sur le bloc MB100 les périphériques du bloc de 307D ?
Messagepar Zamal » 01 PMvMer, 01 Avr 2015 12:47:53 +000047Mercredi 2009 041240
J'ai tous démonter je met des photos tte a l'heure de la piece "maison" en question...... Qui je pense est à refair....
Eh Gaston... Je pense que c'est ce que tu apel la cloche qui touchait le berceaux à cause de l'inclinaison qui n'est pas la mm sur le Mb100... :?
Si vous avez d'autre solution je suis preneuse!!!!! Tout n'est pas adaptable...... :cry:
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvMer, 01 Avr 2015 12:51:29 +000051Mercredi 2009 041240
il m'a suffit d'enlever le joint coté bloque moteur,celui ci donne l'impression de faire partie du bloque mais il en est rien , il suffit de l'enlever et on se retrouve avec une surface tout à fait plane .
j'ai donc débarrassé la cloche de son joint elle aussi et jointé proprement la cloche avant de la poser en attendant de recevoir le joint coté cloche bien sure !!
Je vais peu être essayer comme sa........... :roll:
Zamal
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 03:59:13 +000059Jeudi 2009 040340
et comme ca :
"Quant à moi, j'ai bossé sur mon adaptation...
résultat des courses, après avoir remplacé le volant moteur et embrayage, aujourd'hui, j'ai interverti les ... carters d'huile ! + le système de pompage d'huile à l'intérieur + le filtre à huile à l'horizontale plutot que verticale.
pas mal de boulot, quand même, mais c'est bon, il est pret à être reposé sur le 307 maintenant !!
je vous post les photos bientot.
Fred"
cox1303
Messagepar Zamal » 01 AMvJeu, 02 Avr 2015 11:18:41 +000018Jeudi 2009 041140
Je n'y connais vraiment pas gd chose en mécanique malgrès le nombre de fois ou je dois mettre les mains ds le camboui ^^
Donc démonter la piece faite "maison" c'est sa... :shock:
(Va faloir tous bien nettoyer et graté pour y voir de plus près...)
:roll:
Et donc elle viens ici entre filtre à huile et moteur...
Pour y voir un peu plus près...
Sur le MB100, le filtre à huile est dirigé vers le bas, sur mon 307 il était à l'horizontale donc c'est là ou il y a eu pb d'adaptation, pour cela que cette piece a ete faite...
Zamal
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 13:56:33 +000056Jeudi 2009 040140
Au vuebdebtes photos, si sa fuit , déjà c'est normal! La pâte bleu que tu a mis n'est prévue que pour l'eau.
Il y a une pâte noir qui tien le contacte avec l'huile. Sa devrais déjà mon fuite, après je ne peut pas te dire si ta pièce a un problème ou non.
Bon courage!
antharxgaz
Messagepar Zamal » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 20:17:00 +000017Jeudi 2009 040840
antharxgaz a écrit:Salut
C'est pourtant de la loctite fais pour normalement... :roll: (Il en existe de la bleu pour carter huile)
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 20:18:32 +000018Jeudi 2009 040840
cox1303 a écrit:résultat des courses, après avoir remplacé le volant moteur et embrayage, aujourd'hui, j'ai interverti les ... carters d'huile ! + le système de pompage d'huile à l'intérieur + le filtre à huile à l'horizontale plutot que verticale.
Aufaite... C'est aussi un moteur MB100 ??
Zamal
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 21:08:45 +000008Jeudi 2009 040940
http://www.loctite.ch/frs/content_data/ ... anique.pdf
effectivement il la donne aussi pour les carters! au-temps pour moi. mais perso la noir c'est mieux enfin du moins jamais eu de problème avec celle la! pour moi bleu pour l'eau et l'air, noir pour l'huile.
antharxgaz
Messagepar Zamal » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 12:28:27 +000028Vendredi 2009 041240
Merci pour ce lien super intéressent... :D
Je vais voir pour la meilleur loctite (noir en effet) et refair deux joint feuille MB100 et 307 sur ma piece.... Puis tous remonter!! :roll:
Quand pensez vous??!!
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 13:06:00 +000006Vendredi 2009 040140
cox1303 a écrit:et comme ca :
Fred"
J'avais pas tilté......... :lol:
Sa c'est fait et c'est sur le lien que j'ai posté, tu es peu être "2cv56" ?!!!! Sa intéresserais!! :mrgreen:
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 13:57:40 +000057Dimanche 2009 040140
Aujourd'hui on recommence tous.... Joint loctite noir et papier joint pour sur mesure acheter, tout est démonté, lavé y'a plus qu'à!! Et le soleil est parmi nous en normandie alors GOoooo!!
Zamal
Messagepar Joystick » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 21:18:18 +000018Dimanche 2009 040940
waw, sacré chantier.
Ca l'a fait le remontage ? Ca fuit plus ?
Sacré courage en tout cas. Puis bon c'est comme ça qu'on apprend !
Vous êtes où en Normandie ?
J'y suis posé depuis quelques mois puis pour encore environ 2 mois. Je suis sur la côte juste à côté de Bayeux, dans le bessin. Ptet qu'on est pas loin...
Tchaou
Joystick
Messagepar Zamal » 01 AMvLun, 20 Avr 2015 07:16:31 +000016Lundi 2009 040740
Manque un boulon GRRRRRRRRRRRRRRRRRR :evil: Y'en a marre !!!!!!!!!!!!!
Sinon je suis ds les terre ds l'eure mais sa m'arrive d'aller fair un tour par ou tu es en effet, sympatique petit coin surtout quand le soleil est parmis nous :roll:
Je mis remet aujourd'hui... :mrgreen:
Zamal
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 12:24:47 +000024Lundi 2009 041240
Yep , bon en esperant que ça va le faire aujourd'hui !!
Ah ouas, l'eure... ouais je comprends ton envie de bouger ;)
Avec plusieurs personnes présentent sur ce forum on a habité 1 an il y a quelques années sur un terrain dans l'eure, à côté de Bernay, serquigny...
Ca a son charme... mais c'est pas un coin facile...
Et oui sur la côte là, avec le soleil c'est plutôt sympatoch. En plus on est vraiment en bord de falaise, sur le terrain d'un sémaphore désaffecté appartenant a la famille de ma copine. Plutôt cool. Mais on bougera d'ici l'été !
Hésitez pas si vous venez passer un week end en bord de mer une fois le nouveau moteur tournant à la perfection. Il y a de la place sur le terrain ;)
Tchaou et bon courage !!!
Joystick
Messagepar Zamal » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 12:34:36 +000034Lundi 2009 041240
Alors en attente de séchage de tous ce petit merdié et vous dire si sa fui encor ou pas voilà ce qui a été fait...
Découpe ds papier joint pour chaque coté de la pièce "maison"
Avc donc du 8dixieme
Et la loctite noir car la bleu n'etait pas faite pour ce genre de pièce (peu être pour sa que sa a tenu que 500km env...!!)
Pour tous adapté ici :
et là :
Pour le boulon manquant enfaite il n'y avais pas de filtage donc de la loctite a ete mise pour rebouché le trou de la pièce (pas super le sur mesure maison!!) :mrgreen:
A suivre!!!!!!!
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 12:37:30 +000037Lundi 2009 041240
Et Joystik je suis aller a la mer ya pas lgtps coté Merville Franceville et Cabourg fair une pose moteur :lol: et profité du soleil Normand... Merci pour l'invit' mais dès que le 307 roule je taille au soleil du Sud coté Toulousain ;) On a road again
Zamal
