huile dans le radiateur
Messagepar manu22 » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 22:15:41 +000015Vendredi 2009 041040
salut au mecano je cherche a avoir des avis sur la question . j ai un merco 914 de 95 que je viens d acheter et pour partir sur un bon entretien j ai décide de mettre les niveaux a zéro (vidange filtre et meme le radiateur) a ma grande surprise j ai découvert 1l d huile dans le radiateur . j ai donc directement appele le mec qui me l'a vendu et il m'a dis que sa faisait 6 ans qu'il roulait comme ça et que merco lui avait dis que cela pouvait arriver.
il a donc laisse tombe et a roule comme ça pendant 40 000 km .
la, vous allez me dire mais comment ça se fait que l huile ne se transforme pas en mayo? et bien tout simplement parce que la sonde thermo stop a ete retire, ce qui fait que le moteur ne dépasse pas les 85 degré max. mon mecano me dit de rouler comme ca, de surveiller que le moteur ne monte pas en temperature et de vidanger le radiateur 1 fois par an . pour lui ca viendrait du joint de chambre de combustion ou d un trou dans une chambre du a un anti gel trop fort qui endommagerai les chambres de combustion. bref une idee sur la question ou meme un témoignage je suis preneur. merci
manu22
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Mar 2015 23:20:13 +000020Mardi 2009 041140
Re: huile dans le radiateur
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 28 Mar 2015 03:50:11 +000050Samedi 2009 040340
Salut huile dans eau sans mayo, je dirais qu'elle remonte sans passer par la pompe a eau, donc peut etre une fuite au niveau echangeur eau/huile mais je ne pense pas a la culasse. Peut etre pas grave mais Il faut quand meme l'enlever et faire un nettoyage du circuit, au moins pour quantifier ce passage.
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 06 Avr 2015 21:02:44 +000002Lundi 2009 040940
salut,
temps que ça fait du bruit, c'est que ça roule ;)
Bonne route à toi et te prends pas trop la tête si 1l/40000km
Ps: je pense que t'auras pas de mayo, si tu remets le calorstat.
erwan09
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 07 Avr 2015 08:19:46 +000019Mardi 2009 040840
manu22 a écrit: mon mecano me dit de rouler que ca viendrait d un trou dans une chambre du a un anti gel trop fort qui endommagerai les chambres de combustion.
change de mécano...
Proteus
Messagepar manu22 » 01 PMvMar, 07 Avr 2015 16:27:51 +000027Mardi 2009 040440
merci pour vos réponses . mais tu as une idée derrière la tête
"Proteus"???
manu22
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 07 Avr 2015 19:07:46 +000007Mardi 2009 040740
Je t'avais répondu dans ton topic de présentation
viewtopic.php?f=59&t=37367
ton 914, si tu pouvais nous mettre quelques tofs, du moulbif en particulier, qu'on voie un peu de quoi on parle, il doit s'agir du OM 366, non?
Proteus
