Fuite gazole
Fuite gazole
Messagepar vleray29 » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 20:32:19 +000032Mercredi 2009 040840
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide !
J'ai une fuite de gazole sur mon 508D de 1984.
Après observation de plus près je pense avoir trouvé la source mais je ne connais pas la pièce (je ne l'ai pas reconnu sur la RT). Pourriez-vous m'éclairer ?
C'est la pièce verte claire sur la photo. Je pense que ça vient du joint juste en dessous de ce qui ressemble à une tete de vis. Est ce que je peux changer que le joint ? Comment procéder ?
Merci pour votre aide
Virginie
vleray29
Inscrit le: 01 AMvSam, 20 Sep 2014 11:10:47 +000010Samedi 2009 041140
Re: Fuite gazole
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 20:46:01 +000046Mercredi 2009 040840
C'est une bête vis banjo, tu dévisses et remplaces les deux joints métalliques.
Si tes joints sont en cuivre rouge (mais ça m'étonnerait), tu pourrais les recuire, mais c'est plus surement de l'acier doux, tu vas en acheter un jeu chez l'équipementier PL au coin de la rue, ça coûte trois francs six sous.
Pas serrer la vis comme une malade, sinon tu la pètes...
Proteus
Re: Fuite gazole
Messagepar vleray29 » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 20:52:12 +000052Mercredi 2009 040840
Merci pour ton aide.
Le joint à l'air plutôt blanc donc pas du cuivre.
Pour ma culture personnelle quelle est la fonction de cette vis banjo ?
vleray29
Re: Fuite gazole
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 05 Mar 2015 08:09:27 +000009Jeudi 2009 040840
arrivée ou retour d'un fluide, gasoil dans ce cas-ci.
On trouve ce genre de raccords sur certaines conduites de freins, entre autres
un bon lien sur un autre fofo:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 539768.htm
Proteus
Re: Fuite gazole
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 09 Mar 2015 21:02:10 +000002Lundi 2009 040940
profites pour changer ton filtre à gazole et nettoyer ton préfiltre, si ce n'est fait<.
erwan09
