Problème 308D ( grosse fumée bleue ) joint de culasse ??
Messagepar FrAnZiO » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 16:47:56 +000047Mardi 2009 040440
bonjour à tous,
voilà, j'ai un 308 ( poste allemande ) boite auto, de 95.
au dernier trajet que j'ai fait avec, une grosse fumée est apparue.( blanche, enfin il faisait nuit noire... ).
Arrivé à bon port ( qlqs kms ), et de jour, j'ai vérifié les niveaux :
- perte d'huile, légèrement + que d'habitude...
- niveau d'eau normal, et pas de mayo..
en redémarrant même chose... mais la fumée est BLEUE, à chaud... et assez épaisse !! et traces d'huile sur la ligne d'échappement et odeur d'huile qui "crame".
Est-ce que je peux quand même rouler avec, en vérifiant le niveau d'huile biensur ( ou j'abime encore + le moteur ?! )
J'ai fait vidange moteur, LDR du radiateur...) mais bref, je ne sais pas quoi faire maintenant.
HELP, serait-ce un joint de culasse ??? la segmentation ??? comment le vérifier ???
merci pour vos conseils ...
kékolécheuh !
FrAnZiO
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 08:53:35 +000053Jeudi 2009 040840
Re: Problème 308D ( grosse fumée bleue ) joint de culasse ??
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 20:45:39 +000045Mardi 2009 040840
Du peu d'expérience que j'en ai je pencherai fortement pour la segmentation! Surtout que là tu a constaté une augmentation de la conso d'huile, ce qui est logique si elle fout le camp par l'ehcappement...si c'etait en joint de culasse, en general, soit tu aurait une hausse de la conso de flotte, soit une hausse de la temperature moteur, soit une fumée plutot blanche, soit de une conso d'huile en hausee MAIS avec -en general- des traces d'huile au niveau du premier cylindre ( coté radiateur) accompagnée souvent de bruit de poussoirs..
Voila mon avis, pour moi tu n'abimera pas le moteur a rouler ainsi, juste moins de compression et de patate..tu serai pas le seul a rouler avec des segments rincés..
Par contre je pense que si tu envisage de te lancer là-dedans il serait peut-etre judicieux d'effectuer une mesure des compressions avant.
schuss
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 21:25:34 +000025Mardi 2009 040940
Segmentation rinçée ? Le moteur a combien de bornes?
Je pencherai plus pour un jdc ,tu as pas mal de sujets pour t aider a mieux diagnostiquer un jdc claqué ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 21:34:00 +000034Mardi 2009 040940
Une segmentation rincée ça arrive rarement de manière soudaine...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 13:58:41 +000058Mercredi 2009 040140
bonjour à tous,
merde juste à la fin de la date de garantie c'c**
