transit qui demarre mal a froid
Messagepar skamax » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 12:36:43 +000036Mardi 2009 041240
salut les gens
j explique mon probleme , le transit de madame demarre mal a froid voir pas du tout mais grace a un petit coup de start pilot il demarre aussi sec . Donc que faire pour le camion redemarre correctement ? Vu que je vais y faire un gros entretien dans les jours a venir autant tout faire d un coup . ;)
j ai oublié de dire que c est un transit 2.5d de 92 ...
Voila tout .
A plus
max
skamax
Re: transit qui demarre mal a froid
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:33:27 +000033Mardi 2009 040240
bin a froid ( je parle de mon cerveau), tu peux deja commencer par changer les bougies de préchauffage et le filtre a gazoil... et si pas de changement, mesure les compressions des cylindres.
tcho.
oratof
Messagepar skamax » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:39:37 +000039Mardi 2009 040240
Salut ben en faite il y a pas de bougies de préchauffage la dessus ;) .. Le filtre a gasoil est prévu dans la revision donc on verra si sa chance quelque chose ...
merci pour ta reponse
skamax
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:41:44 +000041Mardi 2009 040240
la difficulté pour le demarrer est venu d'un coup ou progressivement ?
et merde pour le préchauffage, j'avais une chance sur deux ! ... :lol:
oratof
Messagepar tarnbarn » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:44:45 +000044Mardi 2009 040240
C'est le moteur a injection directe des années 80-90? Sans préchauffage donc? C'est une faiblesse chronique, ca a tjrs mal démarré á froid. Normalement - si y pas autre problèmes !? - avec une bonne batterie ça démarre quand-même. Il faut une batterie nickel pour ces moteurs...
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar skamax » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:50:59 +000050Mardi 2009 040240
ben en faite on a le camion depuis cette été donc les problemes sont arrivés avec le froid.. il est de 92 le camion et en effet c est une injection directe et pas de prechauffage ( sinon je l ai pas vu :lol: ) sinon qd le moteur a deja demarré il redemarre nickel dans la journée, peut etre que la batterie manque un peu de jus ...
skamax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 23:21:59 +000021Mardi 2009 041140
nan mais quelle idée d'acheter un bahut l'été, ca demarre bien, y a pas d'infiltration d'eau.. :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow:
par contre oui, pour de vrai, si ca en chie "juste" le matin y a des chances pour que batterie soit un peu faible effectivement, ca fait longtemps qu'il a pas fait de long trajet le bestiau?
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 18 Fév 2015 08:35:06 +000035Mercredi 2009 040840
Le "Start-Pilot" est souverain dans ce cas là, il y a moyen de le mettre "en fixe", avec un petit flexible relié entre la bombe et le collecteur d'admission, c'est ce qui est monté d'origine sur mon 813, les kits existent chez les équipementiers auto, l'avantage étant de ne pas devoir ouvrir le capot moteur à chaque fois qu'on veut démarrer.
Et si tu as de la thune, il existe meme des kits avec solénoide électrique chez "Holts":
http://www.startpilote.com/
Proteus
Messagepar skamax » 01 AMvMer, 18 Fév 2015 10:07:38 +000007Mercredi 2009 041040
Il a même pas d infiltration :) faudrait que je trouve une batterie en meilleure état pour essayer
skamax
Messagepar freud » 01 AMvMer, 18 Fév 2015 10:27:29 +000027Mercredi 2009 041040
Celles du renault sont neuves non?? :D
freud
Messagepar skamax » 01 AMvMer, 18 Fév 2015 10:40:33 +000040Mercredi 2009 041040
Oui mais elle passera jamais dans le ford et si je peux éviter de les démonter
skamax
Messagepar salander » 01 PMvMer, 18 Fév 2015 18:05:30 +000005Mercredi 2009 040640
Salut. C'est sûr que sur ce type de moteur, il faut une bonne batterie et... de bonnes compressions.
Tu pourrais regarder aussi la masse du démarreur au niveau de ses fixations, l'oxydation pouvant amener une forte chute d'intensité;
D'autre part sur certains moteurs de Transit, il y a sur la PI un dispositif qui augmente l'avance à l'injection à froid. Ford appelle ça un surcaleur thermique ( flèche jaune sur la photo)
On peut changer les joints. Gaffe quand on décapsule, le ressort se barre au fond du garage !!
Voilà un éclaté du bouzin en lien.
Il faut changer: le torique 36, réf Bosch 1 460 210 329
le torique 51, réf Bosch 1 460 210 330
la douille 31, réf Bosch 1 460 320 338
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/2803181225638741pi1.gif[/img][/img]
Dernière édition par salander le 01 PMvMer, 18 Fév 2015 20:50:15 +000050Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
salander
Messagepar skamax » 01 PMvMer, 18 Fév 2015 19:12:36 +000012Mercredi 2009 040740
il y a ce'lui la aussi
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 293129.htm
sa tombe plutot bien je viens de la sortir la PI pour lui refaire les joints ;) :D
on verra en remontant si sa change quelque chose
merci pour les reponses
skamax
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 21 Fév 2015 13:27:01 +000027Samedi 2009 040140
si il pète direct avec un giclette de SP cela n'a rien a voir avec les joints de la PI
tu as ce tuto qui n'est pas mal aussi :mrgreen: : http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=10&t=1419
je pencherais plus pour une batterie un peu faible ou un démarreur fatigué
Messagepar skamax » 01 PMvSam, 21 Fév 2015 15:09:32 +000009Samedi 2009 040340
merci pour le tuto mais la PI est remonté :D ;)
Dans tout les cas il fallait que je lui refasse les joints car elle perdait pas mal de mazoute ....
je lui ai rechargé la batterie a bloc et ce matin il a demarré du 2 eme coup sans SP . Il ya du mieux ;) .Maintenant on verra a la prochaine gelé :lol:
skamax
Messagepar erwan09 » 01 AMvMar, 24 Fév 2015 10:12:02 +000012Mardi 2009 041040
Mon père avait sa r18 D qui démarrait mal. J'ai juste enlever le bouchon retour injecteur, et j'ai mis un bout de durit retour Gazole avec une vis dedans et une goute de colle polyuréthane pour assurer une meilleur étanchéité de la vis en laissant sécher une nuit (pour refaire un bouchon).
Maintenant elle démarre nickel avec un seul préchauffage alors que depuis des années il en fallait deux.
Si jamais , ça peut d'aider.
erwan09
Messagepar skamax » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 15:03:53 +000003Mardi 2009 040340
alors apres un changement des joints de la PI , une nouvelle distribution , les vidanges les filtres , un joint de cache culbu, une bonne charge de la batterie le camion peine toujours un peu le matin ... et vu qu il fume un peu bleu je pense que le manque de compression est en cause donc sa en restera la ;) . merci encore pour toutes vos reponses
a plus
max
skamax
