URGENT panne sur autoroute
Messagepar ptipek » 01 AMvSam, 24 Jan 2015 02:00:04 +000000Samedi 2009 040240
Salut à tous, je viens de tomber en panne sur l'autoroute vers Millau... Il a commencer a brouter et à caler direct. J'ai du gasoil et mes filtres son propres. Il ne chauffait pas et pas de bruit anormal.
Une idées s'il vous plait.... Merci
je sais que je ne peux pas plaire tout le monde, mais quand je vois a qui je plait pas, je me demande si cela me dérange vraiment...
Mercedes 1320
viewtopic.php?f=10&t=677
ptipek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:57:30 +000057Mardi 2009 041040
Re: URGENT panne sur autoroute
Messagepar lebouc71 » 01 AMvSam, 24 Jan 2015 02:25:21 +000025Samedi 2009 040240
tu dois avoir une prise d'air sur ton circuit de gasoil il faut refaire ton circuit
lebouc71
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 13:13:50 +000013Samedi 2009 040140
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 24 Jan 2015 09:16:27 +000016Samedi 2009 040940
mets ton gas oil dans un bidon relié par une durite au filtre... des fois que t'es une merde dans les tuyaux en amont du filtre tu pourras sortir de l'autoroute.
tu peut même te brancher après le filtre en étant sur que ton bidon , ta durite et ton gas oil soit parfaitement propre.
bon courage!
guitou
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 24 Jan 2015 09:37:51 +000037Samedi 2009 040940
Salut, c'est quoi le bahut? Un T1? (ah merde désolé pour l'heure j'avais pas vu) Si apres avoir calé il redémarre, à 99% c"est ta crépine qui est obstruée.
Messagepar ptipek » 01 PMvSam, 24 Jan 2015 12:09:39 +000009Samedi 2009 041240
C'est un 1320, filtre propre, le gasoil arrive jusqu'à la pompe à injection avec la pompette. Pas de prise d'air, pas de durite poreuse... Pas de crépine.
Mercedes 1320
ptipek
Messagepar covorp » 01 PMvSam, 24 Jan 2015 13:02:19 +000002Samedi 2009 040140
un coup une panne de ce type est arrivée a un pote on a cherché longtemps, au final c'est un chiffon qui est venu obturer l'admission, regarde si ton cams redémare sans boitier filtre a aire. y'a peu de chance que ce soit ça mais ça coute rien de regarder. il redémarre ?? t'es sur que t'as encore du gasoil parfois les jauges se bloque ( c'est con mais on est jamais à l'abris de se faire avoir) bon courgage
covorp
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 24 Jan 2015 14:14:44 +000014Samedi 2009 040240
ATTENTION
j'ai eu une panne avec le gas oil: il arrivait bien en pompant mais pas dès que je lançais le moteur!
c'est juste une précision sans savoir si c'est bien ça le problème, simplement pour t'aider.
guitou
Messagepar ptipek » 01 PMvLun, 26 Jan 2015 14:15:43 +000015Lundi 2009 040240
Alors nettoyage durite gasoil et pompe d'amorçage par précaution. Mais d'après le mécano ca viendrait de mon limiteur de vitesse qui se coince quand il s'enclenche. Il m'a dis de pas mettre le camion a fond et que si sa recommence après l'avoir mis à fond c'est sur. A vérifier.
Mercedes 1320
ptipek
