Conduit d'injecteur cassé (au mauvais endroit...) 308 D
Messagepar Ff_merco » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 17:10:00 +000010Lundi 2009 040540
j'ai la malchance d'avoir un conduit d'injecteur qui a cassé au mauvais endroit, c'est à dire au niveau de la collerette ou du chapeau ou de la tetine je sais pas comment vous l'appelez, donc soudure / réparation impossible a priori (d'après plusieurs mecanos),
Chez Mercedes, la conduite vaut 48€ HT...
Chez Mercopieces, elle ne se vend pas à l'unité, c'est 60 € TTC les dix !!
Donc si qqun en a un/une, j'ai besoin de la 4ème sur un 308 D de 1991, c'est celle qui est seule et qui part en sens inverse des autres (tandis que les 3 autres sont groupées)
Ou bien si qqun en veut, je veux bien en acheter 10 et on partage ensuite...
C'est le genre de panne toute simple mais qui immobilise mon camion depuis 3 semaines maintenant...arghhhh!!!! ;))
You are what You is (Frank Zappa)
Mercedes 308D37 de 1991 (3 panneaux)
Mercedes break W123 240TD
Mercedes 307D de 1990 deguisé en camping-car HYMER
instagram @frenzzzie @chat.carre (tattoo) et le pro @fermedupoissonvert
Ff_merco
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mai 2014 16:02:11 +000002Dimanche 2009 040440
Re: Conduit d'injecteur cassé (au mauvais endroit...) 308 D
Messagepar salander » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 22:43:33 +000043Lundi 2009 041040
Effectivement,la soudure sur des sections aussi réduites est problématique vu la pression encaissée.
Tu peux toujours faire le tour des vieux diésélistes qui autrefois possédaient le matos pour refaire les tuyaux.
A savoir que sur un multicylindre, les tuyaux haute pression doivent avoir la même longueur.
salander
