fusible de prechauffe qui crame
Messagepar pet » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 13:25:43 +000025Dimanche 2009 040140
bonjour a tous voila ns avons changer les bougies de notre 407d et ainsi que le fusible du boitier de préchauffe qui se trouve a cote du cerveau frein,mais notre fusible a pété a deux reprise on ma dit que cela devais venir d'un court circuit mais vue nos compétences en électricité et sans multimètre on ne c pas trop ou cherche si l'un d'entre vs pouvez ns éclairer sur le sujet.merci par avance....pet et pierrot
pet
Inscrit le: 01 AMvVen, 07 Mai 2010 09:25:57 +000025Vendredi 2009 040940
Re: fusible de prechauffe qui crame
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 15:54:21 +000054Dimanche 2009 040340
Une bougie en court circuit ?
Si t'a pas de multimetre, achete 5 fusibles, debranche toutes les bougies, allume le contact, le fus doit pas cramer, rebranche 1 bougie, contact, le fus crame ou pas?, rebranche le seconde,cobtactn le fus crame ou pas ? et ainsi de suite pour voir si ca vient d'une des bougies, si oui tu saura laquelle fait merder.
Sinon faux contact dans le boitier de commande des bougies de préchauffage, fil mal remonté ou abimé , conctact à la masse du cable d'alim. des bougies...
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 19 Jan 2015 05:50:25 +000050Lundi 2009 040540
Les bougies sont neuves.
Tu mets quel calibre de fusible.
Vois si tu as bien rebranché et que ca ne soit pas denudé quelque part
cox1303
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 19 Jan 2015 10:09:33 +000009Lundi 2009 041040
Bougies neuve = ok mais quand même ne jamais exclure aucune possibilité quand on fait du diagnostique :idea:
En plus ca permet de suggèrer indirecterment à tout vérifier puisqu'en repassant une à une il peut voir une merde passé à l'as jusqu'ici ;)
( c aussi valable quand on égare un truc chez soi, généralement il est à un endroit que l'on a exclu mentalement de sa recherche, là je peu en causer :mrgreen: )
( "panne au déballage" = produit neuf qui merde, c pas hyper rare aux point d'exclure l'hypothèse)
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 19 Jan 2015 11:21:05 +000021Lundi 2009 041140
démarrage a clé ou a tirette ?
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 20 Jan 2015 04:28:23 +000028Mardi 2009 040440
On est d'accord, de plus, très perturbant dans le diag en général.....
cox1303
Messagepar pet » 01 PMvVen, 06 Fév 2015 12:11:31 +000011Vendredi 2009 041240
-gaston- a écrit:démarrage a clé ou a tirette ?
demarrage a tirette
pet
Messagepar pet » 01 PMvVen, 06 Fév 2015 12:20:14 +000020Vendredi 2009 041240
Fab&Gwen a écrit:Une bougie en court circuit ?
merci de vos réponses c' est que on nous as dit de faire mais les bougies sont reliés par des serpentins métallique. Le plus est sur la 4ieme bougies côte intérieur et le moins sur la bougies côte élise. donc comment faire pour n'en brancher qu'une ???
pet
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 07 Fév 2015 06:09:50 +000009Samedi 2009 040640
Salut, dans ce cas, en serie, ne pas en brancher qu'une, ca revient a allumer un pétard pour voir s'il marche.
Debranche le + et voit s'il est isolé de la masse, mesure les resistances des bougies et controle leur isolation de la masse.
Essaye aussi avec un plus gros fusible, la vieillesse de la connectique entrainant une augmentation de la résisatnce, ca peut compenser, mais faisceau a refaire dans ce cas la
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 07 Fév 2015 12:22:49 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 08 Fév 2015 06:59:43 +000059Dimanche 2009 040640
C'est mieux en images.....
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 22:04:10 +000004Dimanche 2009 041040
Perso ça m'était arrivé sur un T4 VW , c'était le commutateur de préchauffage qui était mort (200e)
J'ai donc bricolé un disjoncteur de maison récupéré de 15A branché entre le + de ma batterie et les bougies. Quand je mettais le contact je mettais le disjoncteur sur On et au bout de 5secondes, il était chaud! et il disjonctait puis démarrage ;)
Cela m'évité d'ouvrir le capot moteur chaque matin
erwan09
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 22:29:56 +000029Dimanche 2009 041040
Rien à voir.
Système de préchauffage en série sans boitier.
Bougies type goutte d'eau en 0,9V.
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 15:01:45 +000001Lundi 2009 040340
tipierre a écrit:Rien à voir.
Pourtant sur ton Schéma fig71 n°2 , tu as un commutateur de préchauffage! Et je dirais que c'est plutôt du 9/10V qui sortent des bougies!
Parce que à 00.9V je ne vois pas qu'est 'ce qu'elles vont faire chauffer?
Ps: je ne connais pas de bougies de préchauffage qui ne soit pas branchée en série avant les années 2000!
Salutation distinguées
erwan09
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 15:13:36 +000013Lundi 2009 040340
:lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 15:33:12 +000033Lundi 2009 040340
erwan09 a écrit:Pourtant sur ton Schéma fig71 n°2 , tu as un commutateur de préchauffage! Et je dirais que c'est plutôt du 9/10V qui sortent des bougies!
Ben s'il faut des bougies montées en série de 10V, il te faut donc une alimentation de 10V x nb bougies = 40V ici.
Donc elles présentent bien 0.9V
Elles sont souvent données pour 14W soit 15A (14/0.9). Si 14w et 10V => 1,5A c'est là qu'elles ne vont pas chauffer beaucoup. ;)
mickmick
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 15:47:18 +000047Lundi 2009 040340
Puis c'est marqué sur le schéma au dessus de chaque bougie : .75-1.25 V...
Série = addition des tensions.
Tu vois bien que tu as 4 bougies à .9V de moyenne soit 3.6V pour les 4
Et 3 résistances à (en moyenne) 2.3V, 1.85V et 2.3V
Soit un un total (bougies+résistance) de 10.05V, c'est à dire la moyenne des 9.5 -10.5V annoncée à la sortie.
Cohérent avec les 12V fournis par la batterie.
Sinon pas mieux sur la panne. :oops:
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 19:17:05 +000017Lundi 2009 040740
Ça n'est pas un boitier temporisateur de préchauffage, mais la tirette de démarrage/préchauffage actionnée manuellement.
erwan09 a écrit:Et je dirais que c'est plutôt du 9/10V qui sortent des bougies!
Depuis quand des volts "sortent" des bougies?
Pour la tension Loiso et mickmick t'ont plutôt bien expliqué le truc.
erwan09 a écrit:Ps: je ne connais pas de bougies de préchauffage qui ne soit pas branchée en série avant les années 2000!
C'est pourtant bien le contraire, sur la quasi totalité des motorisations depuis plusieurs décennies, lorsqu'elles ont un systèmes de préchauffage, les bougies sont en parallèle.
Il serait judicieux d'arrêter d'utiliser des termes et d'aborder des thèmes qui te dépassent en croisant les doigts pour que personne ne soit en mesure de relever tes bourdes.
Manque de pot, y'a quand même un peu de niveau sur ce foutu forum et on est plusieurs à t'avoir dans le collimateur depuis quelques temps.
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 10 Fév 2015 07:23:45 +000023Mardi 2009 040740
C'est vrai que tu as une facheuse tendance a vouloir absolument vendre tes astuces
cox1303
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 10 Fév 2015 18:20:59 +000020Mardi 2009 040640
Bravo les champions, voua avez prouvé que je ne suis pas bon!
Mais c'est sur ce forum que l'on m'a conseillé de faire un joint de culasse sur un camion qui avait de la mayo sur le bouchon de remplissage huile de mon om 314 qui marchait comme un avion de 10l d'huile au 1000km!
Je me suis vu obligé de changer le moteur de 400kg tous seul au final et un coup de 1100€ jeter en l'air si on peut dire.
Je suis là pour les gars qui ont des trucs qui marche et qui se font conseiller de les refaire au lieux de les finir gentiment.
Bonne soirée, les champions
Ps: mon truc de différentiels de maison de 20A c'est trouvé que j'avais besoin d'un interrupteur pour mes bougies de préchauffages
erwan09
