Changement de Silent Bloc Moteur [407D]
Messagepar Anaklhtos » 01 AMvVen, 16 Jan 2015 11:36:45 +000036Vendredi 2009 041140
Salut à tous,
J'ai un Silent bloc moteur où il manque une partie de ferraille et je voudrais le changer.
c'est celui la:
La question que je me pose est: peut on le changer facilement sans quasiment déposé le moteur?
Merci d'avance
Anaklhtos
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 22:26:07 +000026Lundi 2009 041040
Re: Changement de Silent Bloc Moteur [407D]
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 07:19:29 +000019Samedi 2009 040740
Heureusement oui....je ne sais pas ou il va, mais avec un cric, tu leves le moteur.
cox1303
Messagepar Anaklhtos » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 09:00:04 +000000Samedi 2009 040940
Je t'ai mit une vu éclatée de là où il va
Donc tu me dis que j'ai juste à le desserrer, lever le moteur et le changer sans me prendre plus la tête avec autre chose.
J'ai un peu peur que ce ne soit pas aussi simple mais je vais rejeter un oeil.
Anaklhtos
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 10:38:16 +000038Samedi 2009 041040
bah oui, c'est aussi simple que ça, il suffit de lever le moteur suffisamment pour dégager les filetages.
Messagepar Melle Charette » 01 AMvJeu, 30 Juin 2016 11:18:46 +000018Jeudi 2009 041140
Salut à tous,
je ressors le sujet... moi j'dois changer les deux silents blocs à l'arrière du moteur, mais je me pose la question : si je lève le moteur, pour changer l'arrière, faut aussi désolidariser celui de devant ? pour que le moteur monte parallèlement ? ou pas grave si il se "lève du cul" ?
merci par avance, si vous comprendez ce qu'jveu dire.. :)
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 30 Juin 2016 17:43:03 +000043Jeudi 2009 040540
A l'arrière, il n'y en a qu'un, c'est le support de boîte. Pas besoin de toucher aux supports moteur.
salander
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 30 Juin 2016 19:48:08 +000048Jeudi 2009 040740
Oui, me suis mal exprimée.. Changement de deux silents blocs moteur.. Mais jcrois qu'il y en un troisième devant pour le moteur ?! Vais éplucher la RT.. Mais pour la boite sans soucis donc ?! Merci d'la réponse
Melle Charette
