joints filtre a gazoil om 601
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 19:20:52 +000020Dimanche 2009 040740
Hier j ai fait la vidange moteur du 308 et j ai changé le filtre a gazoil avec lequel il y avait 2 petits joints en caoutchouc,je m en suis pas servi comme d habitude ne sachant pas ou ils vont de meme que les 2 joints cuivres fournis avec le filtre a huile.Je suis pose que un va pour le bouchon du carter mais ou vont les autres dont je ne me suis jamais servi en fait.
Re: joints filtre a gazoil om 601
Messagepar cox1303 » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 07:28:40 +000028Samedi 2009 040740
Peut etre que sur certains modeles utilisant ce filtre il faut demonter certains trucs pour acceder au filtre....
Pour les joints cuivre, c'est parce que ca depend des bouchons.
cox1303
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 10:40:32 +000040Samedi 2009 041040
pour les joints toriques : ils vont de part et d'autre de la vis creuse qui maintiens l'élément filtrant sur le porte filtre (celle que tu désserre pour changer le filtre)
pour les joints de vidange, c'est peut être ça: plusieurs modèles pour plusieurs applications avec le même élément filtrant
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 17 Jan 2015 20:59:42 +000059Samedi 2009 040840
Ok ,je changerai les joints toriques la prochaine fois ;) .
