Changement courroie distribution IVECO 35.8
Messagepar jenn » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 18:41:04 +000041Lundi 2009 040640
Bonsoir a tous,
Je m'apprête a changer la courroie de distribution du camion ( iveco daily turbo ( unic) 35.8 de 1989 )et j'aimerais connaître vos conseils avisés.
D'après vous, est 'il indispensable de changer la pompe à eau ??
Merci de vos réponses !!
jenn
Inscrit le: 01 PMvSam, 10 Mai 2014 14:10:34 +000010Samedi 2009 040240
Re: Changement courroie distribution IVECO 35.8
Messagepar Merchedech » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 18:43:16 +000043Lundi 2009 040640
Ca dépend de si tu dois faire sauter la distri ou non pour la changer je dirai. Eviter de faire 2 fois le taf quoi.
Merchedech
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2014 18:44:52 +000044Dimanche 2009 040640
Messagepar jenn » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 21:11:14 +000011Lundi 2009 040940
Qu'est ce que tu entends par faire sauter la distri ?
Elle a simplement besoin d'être changée ( elle a été faite a 128 milles bornes et on en est a 199 milles !) je vais donc la faire changer par un pote garagiste, mais j'avoue ne pas y connaître grand chose !
jenn
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 21:25:11 +000025Lundi 2009 040940
Généralement on en profite pour changer la pompe parceque le cout de changement de distri est grand comparé au cout de la pompe alors tant qu'a raquer, autant pas y revenir. Maintenant si on te le fait gratos, c pas forcé
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 21:26:50 +000026Lundi 2009 040940
et le pro qui va changer la distri il en pense quoi ? :)
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 21:27:07 +000027Lundi 2009 040940
Salut, ce que veut dire Merchedech c'est que suivant le montage, tu es obligé ou non de déposer la distri pour accéder a la pompe a eau,
donc si la pompe a eau est entrainer avec la distri, il vaut mieux la faire en même temps,
et si la pompe a eau est entrainer par une courroie d'accessoires, tu peux y revenir ultérieurement sans passer par la case " dépose distri" ,donc ça peut attendre.
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 21:29:49 +000029Lundi 2009 040940
Normalement ont change la pompe quand ont fait la distri.
Dans les faits, j'ai remarquer que si tu roule tranquillement la pompe tien entre deux changement de courois distri.
Mais bon, c'est pas une science exact.
Perso je changerait pas la pompe.
Surtout mettre du bon liquide de refroidissement et faire les vidanges!
Ne pas mettre d'eaux dans le radiateur car le liquide et spécialement lubrifier... (fait pour) et l'eau non.
Ce qui et explique sûrement quelque cas de pompe hs.
Tout sa pour dire que si tu roule tranquille et que tu fait vidange du radiateur et un bon liquide de refroidissement sa tien largement entre deux distri.
Après faux voir si ton model de moteur a une pompe fragile ?
A toi de voir au final ;) ...
nomadeland
Messagepar jenn » 01 AMvMar, 06 Jan 2015 10:36:18 +000036Mardi 2009 041040
Merci beaucoup de vos réponses !!
Le pote qui s'occupe du camion n'est pas habitué a bosser sur ce genre de bébêtes, faut dire qu'entre une voiture et un camion sa change forcément un peut, mais il nous conseillait lui de la faire: " on sait jamais ".
Mais au vu de notre budget,notre conduite " très tranquille" du camion et notre départ prochain au maroc, je pense que les vidanges, entretient, et courroie de distri suffiront !!
En tout cas encore merci pour vos conseil, c'est chouette dpouvoir poser des questions et d'avoir des réponses !!
jenn
Messagepar Merchedech » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 12:42:58 +000042Mardi 2009 041240
jenn a écrit:Mais au vu de notre budget,notre conduite " très tranquille" du camion et notre départ prochain au maroc, je pense que les vidanges, entretient, et courroie de distri suffiront !!
Heu....oui c'est une solution. :lol:
Par contre, si ça suffit pas, ta pompe te lache au bled, t'es en carafe.
Tu trouvera un dentiste-mécanicien qui te fera le taf pour pas trop cher, mais bon, il va aussi être obligé de déposer la distri pour te la changer. Mais why not.
Merchedech
