correspondance capteur mercedes
Messagepar antharxgaz » 01 PMvDim, 04 Jan 2015 18:17:47 +000017Dimanche 2009 040640
alors comme certain l'on peut être vue je fait une petite modif moteur sur mon 508.
donc j'aurai besoin de personne aillant le même véhicule.
donc sur ma pompe:
bon je dis peut être une connerie mais ne n° 3 ressemble ( bon il y a la couleur et les 2 broche) à un capteur de température:
pour le n°4 de la pompe, sur le bloc om601 il y a d'un coté également une pièce qui comprend 2 arrivées de dépression, est ce la même chose?
dernière chose, la dépression du turbo, où dois je la brancher? sur les moteur "récent", il y a une électrovanne qui le gère mais moi je n'ai rien de tous sa.
merci pour votre aide.
pour les passages de dépression qu'un aurai des photos ou un croquis des passage de dépression, j'ai les 4 qui passe la cloison pare feux, qui corresponde au neiman pour l’arrêt moteur, mais les 2 autres?
antharxgaz
Re: correspondance capteur mercedes
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 22:05:40 +000005Lundi 2009 041040
Salut, j'ai pas vu t'as modif?
T'es en train de mettre un TURBO ??
erwan09
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMar, 06 Jan 2015 00:54:38 +000054Mardi 2009 041240
erwan09 a écrit:Salut, j'ai pas vu t'as modif?
oui je change de moteur: viewtopic.php?f=10&t=36514 ;)
antharxgaz
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 06 Jan 2015 11:40:57 +000040Mardi 2009 041140
chopes la rta de la W124 il y aura peut être l'info....
