iveco 35 8 adapter direction assistée
Messagepar skirrel » 01 PMvMar, 25 Nov 2014 22:52:02 +000052Mardi 2009 041040
salut,
suite a un souci avec le thermostat qui a lacher, le joint de culasse a claqué sur mon iveco 35 8 de 1997, c'est un 2.5litres atmosphérique avec direction assistée, j'avais trouver un moteur d'occasion, le même (8140.67F) seulement le moteur avait pris un choc par l'avant et les compressions remonte dans le vase d'expansion.
Du coup je vais ramener le moteur et récupérer mes sous, car je sais pas si c'est la culasse, le joint ou le bloc moteur, voir les 3 qui ont un souci.
là j'ai trouvé un autre moteur, mais de 1992 sans direction assistée, il semblerait que ce soit le moteur 8140.07F, je voulais savoir si quelqu'un savait si je pouvais monter ma pompe de direction assistée dessus?
je sais que la boite de vitesse que j'ai passe dessus, d'ailleurs pour le support de boite il faut que je mette la mienne, car les boite de 1989 à 1996, les vis de support sont écarté de 5mm de moins que sur les boite de 1996 à 1999, sinon le bloc moteur est le meme, hors mis le fait que l'hélice du ventilo est fixe avant 1996 et électromagnétique ensuite.
est ce que quelqu'un sait si je peux monter celui de 1992 sans direction assistée, sur mon fourgon de 1997 avec direction assistée, sans trop me prendre la tete
merci de vos réponses
skirrel
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Jan 2014 16:48:24 +000048Vendredi 2009 040440
