swap moteur
swap moteur
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 22:28:12 +000028Mercredi 2009 041040
salut a tous!
je suis en voie pour le rachat d'un t2 avec moteur serré. c'est un om601.
j'ai fait quelques recherche, déja pour retrouvé un moteur... sans trop de succès, puis j'ai recherché des montage possible.
beaucoup de moteur sont possible. mais dans mes recherche je retombais surtout sur des personnes qui cherchai a changer mais sur des t1.
donc pour t1 j'ai trouvé, om617 ( 3.0 de w123ou w115) mais le démarreur est a droite alors que le 601 est a gauche ( et moteur plus ancien aussi!)
om 602 mais en provenance d'un utilitaire on ne le trouve pas trop, surtout en provenance de berline, est ce une bonne idée?! moteur modifié? j'avais lui d'un moteur utilisé dans une berline mais aussi dans un utilitaire mercedes avait subi une modification au niveau du circuit d'huile dans le bloc...
donc dans mon cas si peux trouvé du "moderne" ( pas des année 1970) et a un bon prix et de préférence plus puissant je serai comblé!
merci pour votre aide!
antharxgaz
Re: swap moteur
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 23:28:39 +000028Mercredi 2009 041140
il faut surtout voir si le 5 cylindres passe en longueur vu que les T2 sont tous en 4 cylindres.
Re: swap moteur
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 00:36:22 +000036Jeudi 2009 041240
antharxgaz a écrit:donc pour t1 j'ai trouvé, om617 ( 3.0 de w123ou w115) mais le démarreur est a droite alors que le 601 est a gauche ( et moteur plus ancien aussi!)
Tu peux simplement inverser les cloches d'embrayage pour placer ton démarreur du côté ou tu veux sur ces boites là
Il faut vidanger la boite avant par contre
Bon courage
Julio.De.La.Vega
Re: swap moteur
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 00:50:07 +000050Jeudi 2009 041240
Julio.De.La.Vega a écrit:Il faut vidanger la boite avant par contre
Pas nécessairement, en gardant la boite cloche vers le haut tu peux les intervertir sans perdre d'huile.
Re: swap moteur
Messagepar antharxgaz » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 07:13:05 +000013Jeudi 2009 040740
je dois prendre la cloche sur quel boite si le 5cylindres passe?
merci pour vos réponses! :P
antharxgaz
Re: swap moteur
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 09:11:07 +000011Jeudi 2009 040940
cloche identique sur OM601 et 602
Re: swap moteur
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 21:14:35 +000014Vendredi 2009 040940
-gaston- a écrit:cloche identique sur OM601 et 602
je peux donc monter n’importe quel 5 cylindre dans mon future 508?! ( sauf de om 617 qui a le démarreur a droite)
antharxgaz
