pompe a injection?
pompe a injection?
Messagepar lakpoh » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 15:12:38 +000012Jeudi 2009 040340
tcho tout l'monde, ça faisait un moment!
j'ai donc un souci sur mon vario 512 de 99. Après nettoyage de réservoir encrassé et changement de filtre a gasoil (l'ancien était vraiment sale, limite bouché) ma pompe à gasoil semble avoir un souci. Elle envoie dans les injecteurs mais ne pompe pas du réservoir. J'ai bien vérifié mes durites et il n'y a aucune fuite.
Ma question c'est: y'a t'il deux systèmes indépendants dans ma pompe? Genre une pompe qui amènerai le diesel du réservoir et une autre qui l’enverrai sous pression dans les injecteurs? Et si oui, puis-je changer/réparer juste la partie défaillante? Sinon, que pensez-vous, au pire, de brancher une pompe sur la durite qui va du réservoir au filtre, un peu comme dans les poids-lourds?
J'ai vraiment pas les moyens de me chopper une nouvelle pompe a carburant, de c'que j'ai vu elles valent une fortune.
voila voila
no money - no problems
lakpoh
Inscrit le: 01 AMvLun, 17 Juin 2013 00:00:39 +000000Lundi 2009 041240
Re: pompe a injection?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 17:06:42 +000006Jeudi 2009 040540
salut, tu as un peu plus de details ?
Le camion démarre ? Normalement ou il galère ?
Comment t'es-tu aperçu que la pompe alimentait bien les injos et surtout comment tu vois qu'elle ne tire rien du réservoir, si le gasoil pisse au injos, il doit bien venir de quelque part ?
As-tu bien respecté le branchement des durits sur le réservoir ?
Avec le départ et le retour inversé, ça tourne mais pas au dernier quart du réservoir.
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 17:21:33 +000021Jeudi 2009 040540
T'as remplis ton filtre de gasoil avant la pose?
Là dessus c'est un pompe VP36, elle contient une partie pompe à palette pour le circuit BP, mais elle va galérer à remonter le carburant si le circuit est vide, et tu risques de l'abimer en insistant.
Messagepar lakpoh » 01 AMvMar, 21 Oct 2014 09:34:51 +000034Mardi 2009 040940
filtre a gasoil rempli, on sent que le camion a envie de démarrer mais il a pas de jus. il sort une grosse fumee blanche.
Du coup j'ai suspendu un bidon de diesel au dessus du moteur et je l'ai branché direct sur le filtre en mode siphon. la je remarque que mon probleme vient sans doute pas de la pompe, vu que ca fait aucune différence.
j'ai bien purgé tout l'air. quand je devisse mes durites au niveau des injecteurs, j'en ai deux qui suintent, en alternance, sans meme que j'essaye de demarrer. donc mon siphon fonctionne et y'a pas d'air. quand j'essaye de demarrer ca gicle de tous les injecteurs. ma pompe semble marcher.
par contre j'ai rien dans ma durite de retour. il y a 2cm de diesel, puis de l'air. et ca ne bouge pas.
toujours autant de fumée blanche et cette sensation du camion qui veut demarrer mais n'arrive pas par manque de carburant.
mes injecteurs se sont-ils bouchés? tous en meme temps??? y'aurait-il un produit miracle qui nettoie tout ca?
lakpoh
Messagepar lakpoh » 01 PMvMar, 21 Oct 2014 17:07:43 +000007Mardi 2009 040540
YOUPI!!!!
pas vraiment compris ce qui s'est passé mais ca marche!
j'ai légèrement dévissé la pièce qui doit s'appeler "banjo", au niveau de la durite de retour au réservoir, sur la pompe. j'ai essayé de démarrer quelques fois et d'un coup une bulle d'air s'est barrée direction filtre à gasoil. le "banjo" c'est mis a suinté. j'l'ai resserré et VROOOOOM! il démarre mieux qu'avant!
par contre il fume énormément, genre blanc/gris. j'ai recouvert le parking de smog...
me reste a tout remonter.
en tout cas suis content!
lakpoh
