Joint/colle ligne échappement
Messagepar damsmad » 01 PMvVen, 10 Oct 2014 15:52:53 +000052Vendredi 2009 040340
j'ai rafistolé un trou dans ma ligne d'échappement (premier flexible en sortie de moteur, au niveau de son raccord avec le premier silencieux) avec un bout d'échappement récupéré ailleurs et inséré dedans là où il manquait qques centimètres.
Pour parfaire l'isolation (sonore...) existe-t-il des joints pour ligne d'échappement ?
Merci.
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Joint/colle ligne échappement
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 10 Oct 2014 16:46:32 +000046Vendredi 2009 040440
Oui, y'a une patte noire en tube chez Norauto et les autres, c'est cher et ca tient pas tout seulm si pas de bridage mécanique, met plutot un système de collier, si ca "fuit" c'est refus au CT, j'ai fait avec un bout de pot recoupé puis gros colliers échappement une fois
Messagepar damsmad » 01 PMvVen, 10 Oct 2014 17:12:36 +000012Vendredi 2009 040540
C'est le plan :
- j'ai découpé l'extrémité de mon pot
- je l'ai enquillé dans la section abîmée pour faire la jonction
- ça le fait mais légère fuite de gaz donc je voudrais colmater en tartinant un peu pour bien assurer l'étanchéité
Merci pour l'info je vais aller voir en magasin.
- Albert Einstein
damsmad
