Remontage pièce cannelée injecteurs om602
Messagepar bzh410 » 01 PMvSam, 27 Sep 2014 19:23:32 +000023Samedi 2009 040740
Bonsoir,
suite à un fort "clic clic clic" sur mon 410 j'ai décidé de démonter les injecteurs pour les faire vérifier, et comme une nouille j'avais pas fait gaffe que les espèces de douilles en plastique cannelées (entre le porte injecteur et la culasse) sont inclinées. Je me demande dans quel sens les remettre...
C'est pas marqué sur la RTA ! :?
Est ce que quelqu'un pourrais éclairer ma lumière ? :mrgreen: merci
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Re: Remontage pièce cannelée injecteurs om602
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 28 Sep 2014 09:34:03 +000034Dimanche 2009 040940
pas sûr de t'aider efficacement mais avec la fonction Recherche du forum, on retrouve une photo d'un injecteur sur un 410:
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=2045&p=34348&hilit=fuite+injecteurs#p34348
etoile80 a écrit:Image
Sinon http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=33354&p=470624&hilit=injecteur+410+photo#p470624
mickmick
Messagepar bzh410 » 01 PMvMar, 30 Sep 2014 19:32:00 +000032Mardi 2009 040740
Je te remercie mickmick mais sur la photo il n'y a pas la pièce qui me pose problème, elle a peut-être été démontée, est-ce vraiment utile...??? :roll:
bzh410
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 30 Sep 2014 20:09:54 +000009Mardi 2009 040840
A par savoir qu'un injecteur cela injecte, mes connaissances en mécaniques sont au degré Zéro.
Il faut donc attendre qu'un connaisseur se penche sur ton pb.
Même dans le lien tu ne trouves pas ton info ?
mickmick
Messagepar salander » 01 PMvMer, 01 Oct 2014 21:11:17 +000011Mercredi 2009 040940
Il n'y a pas de pièce en plastique entre le porte-injecteur et la culasse.
La seule chose qu'il y ait sous le porte-injo, c'est la rondelle pare-flammes. A changer à chaque démontage et à placer face bombée vers la culasse.
salander
Messagepar bzh410 » 01 PMvVen, 03 Oct 2014 19:44:43 +000044Vendredi 2009 040740
Je vais faire une photo de la pièce en question, parce que je la vois nulle part sur les photos, je me demande si elle sert à quelque chose... :shock: :shock:
bzh410
Messagepar bzh410 » 01 PMvSam, 04 Oct 2014 15:33:26 +000033Samedi 2009 040340
Voilà le puits de l'injecteur, on voit les cannelures qui supportent la pièce en question.
Là, avec la pièce :
Et voilà la pièce seule :
La référence gravée dessus c'est : 601 017 01 50
En recherchant sur internet j'ai vu que ça sert à empêcher les saletés, cailloux etc... de se mettre autour de l'injecteur.
bzh410
Messagepar salander » 01 PMvSam, 04 Oct 2014 17:12:51 +000012Samedi 2009 040540
Bon , autant pour moi.
La pièce avec les cannelures, c'est la bague qui maintient les préchambres.
Pour retrouver la position de tes pare-poussières, visse un injecteur à la main, il va te donner à peu près la bonne position, sachant qu'en le serrant au couple il va se déplacer d'un quart de tour supplémentaire. Image
Ne te base pas sur la photo pour les autres détails, c'est pas un OM602
salander
Messagepar bzh410 » 01 AMvSam, 11 Oct 2014 00:06:46 +000006Samedi 2009 041240
Ok je te remercie Salander, je devrais y arriver puis ça n'a pas l'air très grave si il y a un décalage d'une cannelure, c'est que des cache poussière en plastique, c'est un peu souple.
bzh410
Messagepar salander » 01 PMvSam, 11 Oct 2014 23:00:39 +000000Samedi 2009 041140
Effectivement, c'est pas dramatique si c'est un peu désaxé par rapport à l'injecteur.
Achète une rondelle pare-flammes en rab, quand tu auras serré le premier tu auras la bonne position pour les autres. Si le premier n'est pas OK, tu n'auras plus qu'à recommencer mais toujours avec un joint neuf.
Bon remontage!
salander
