régime moteur au rythme du clignotant
Messagepar Franklin » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 17:03:19 +000003Dimanche 2009 040540
Bonjour a tous,
J'ai un soucis peu commun avec mon sprinter 412, de façon irrégulière lorsque je met mon cligno gauche le régime moteur se cale sur la cadence du clignotant. Le moteur donne donc des a coups au rythme du clignotant et des que je coupe le cligno ça repart. Il ne le fait pas tout le temps mais c'est quand même galère pour doubler.
Quelqu'un aurait une idée de la raison de ce phénomène étrange?
Tcho
Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler ! ! !
Franklin
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Fév 2011 19:55:24 +000055Mercredi 2009 040740
Re: régime moteur au rythme du clignotant
Messagepar guitou » 01 AMvMar, 16 Sep 2014 07:34:02 +000034Mardi 2009 040740
c'est de l'exorcisme! t'as un camion hanté....
guitou
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 16 Sep 2014 07:46:42 +000046Mardi 2009 040740
Pb bien connu sur ces sprinters, le LDR ne doit pas être de l'eau du robinet mais toujours de l'eau bénite...
@rsgqkweekkk, Une idée ? ;) :mrgreen:
bon blague à part, j'vois pô. Vraiment bizarre ton truc
mickmick
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 16 Sep 2014 08:02:27 +000002Mardi 2009 040840
teste ceci:
1. enlève l'ampoule clignotant gauche et fais un essai.
Si le phénomène se reproduit même sans ampoule, c'est en amont qu'il faut regarder:
- relais du clignoteur
- porte-fusible
- boîtier électronique (boîte noire)
Si le phénomène cesse lorsque tu enlèves l'ampoule, c'est qu'il y a interférence entre l'ampoule et le boîtier électronique de ton 412...
Messagepar Franklin » 01 PMvMar, 16 Sep 2014 19:14:29 +000014Mardi 2009 040740
Merci Mickmick et Guitou pour ce trait d'humour, ça fait pas de mal :)
Marcello, je vais essayer ça mais comme ça ne le fait pas a chaque fois, le problème ne va pas être évident a localiser, en tout cas merci de prendre le temps de te pencher sur ce cas étrange.
Je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau
Franklin
