Transmetteur de pression d'huile
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 14:28:26 +000028Jeudi 2009 040240
Véhicule : L407D de janvier 1980
Moteur : 616 910
Boujour à tous et toutes
L'aiguille de mon mano d'huile passant de 0 à 5kg sans plage intermédiaire j'ai démonté le transmetteur de pression d'huile qui est monté sur le support du filtre à huile.
J'ai monté à la place un vrai mano ( pas un électrique ) pour vérifier que la pompe faisait correctement son travail ,
OUF c'est bon :D ( la pression varie bien , de 1 à 5 , en fonction du régime moteur)
Quand je secoue le transmetteur de pression, j'entends quelque chose qui se balade à l'intérieur, est ce normal ???
Ce tansmetteur est de marque VDO, mais impossible de trouver une référence :(
Je suis allé chez Mercedes, chez AD, et la boite qui a refait mon moteur en 2007.
Aucun ne connait la référence de ce matériel :o
Est ce que l'un d'entre vous aurait cette référence?
Merci d'avance
Re: Transmetteur de pression d'huile
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 29 Aoû 2014 18:48:06 +000048Vendredi 2009 040640
Bonsoir à toutes et tous
Mon bidule n'inspire vraiement personne :?: :(
A+ qu'en même
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 01 Sep 2014 09:57:12 +000057Lundi 2009 040940
bin moi ça m'inspire, j'ai fais les meme recherche que toi, et j'en suis arrivé au meme conclusions: pas simple de trouver la reférence ( surtout quand tu sais qu'il ya des capteurs 5 et 10 bars ).
... et puis le prix a fini par me décourager, j'ai acheté de l'occas ! :lol:
oratof
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 01 Sep 2014 11:53:03 +000053Lundi 2009 041140
Tiens, j'ai le même problème sur mon OM 352! :|
Proteus
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 16:22:55 +000022Lundi 2009 040440
Bon j'ai contacté Merco Pièces
Ils vendent des sondes d'huile d'une autre marque, donc je veux ètre sûr que leur sondes sont compatibles avec la marque d'origine qui équipe mon véhicule = VDO
Le cadran et le transmetteur doivent étre étalonés pour donner une information juste.
J'ai aussi contacté Mercedes mais pas de nouvelle , cette piéce n'est même plus référencée :o J'attends.
Oratof
Tu l'as trouvée où ta pièce ?
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 02 Sep 2014 09:01:40 +000001Mardi 2009 040940
... en achetant une platine de filtre a huile sur le bon coin en vu de faire une modif dessus, j'ai pris la sonde avec :D
oratof
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 13:37:04 +000037Mardi 2009 040140
Bonjour à Toutes et Tous
Bon j'ai commandé un tansmetteur de pression d'huile chez Merco Pièces, ils m'ont dit que c'était compatible avec mon cadran VDO.
Dés que je l'aurai testé sur le L407D je vous donnerai le résultat.
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 02 Sep 2014 13:40:01 +000040Mardi 2009 040140
a combien il te la facture cette sonde StP ?
oratof
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 23 Sep 2014 09:37:15 +000037Mardi 2009 040940
Bonjour et désolé de répondre si tard :?
La sonde m' a coûté : 22.00 + 6.50 = 28.50 euro
Elle fonctionne trés bien , je viens de faire environ 1500 km
