Réglages? (OM616.910)
Messagepar Bear » 01 AMvJeu, 28 Aoû 2014 08:10:01 +000010Jeudi 2009 040840
Bonjour a tous, suite a un joint de culasse qui lâche ma culasse n’était plus étanche. Donc maintenant que j'en ai ramener une et qu'on la monter j'ai quelque soucis pour la suite. N'eyant pas la RTA de mon moteur (OM616.910 de avant 83) et j'ai chercher j'ai pas trouver pour les 616 de avant 83... cela devient un peut compliquer, la j'en suis a devoir régler les soupapes et il me faudrait absolument les réglages a appliquer.
En me baladant sur le forum j'ai trouvé les taille de languette a utilisé pour les soupape 0.10 entrée d'aire et 0.30 échappement, (ou l'inverse). Mais le mecano du garage asso aurait besoin de plus d'info pour pouvoir vraiment continuer tranquillement
Donc voila si quelqu'un a une RTA pour ce moteur, ça serait génial :)
merci d'avance
Bear
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Mar 2014 17:27:55 +000027Lundi 2009 040540
Re: Réglages? (OM616.910)
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 13:24:34 +000024Jeudi 2009 040140
Bonjour Béar
J'ai aussi un moteur 616 910 sur mon L407D de janvier 1980 ;)
Donc c'est le même moteur que le 615 916 , la différence c'est la cylindrée.
Le 615 est un 2200 et le 616 est un 2400.
Pour les réglages il faut prendre la RTA n°68-76 , des berlines et breaks "200D , 220D , 240D et 240D3.0 "
Tu es où en ce moment car j'ai lu que pour tes études tu étais passé par Paris ,
moi je suis à 45km au nord de Paris.
Messagepar Bear » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 13:41:21 +000041Jeudi 2009 040140
Ok je vais tenter de trouver ça. Merci. Et si quelqu'un a la rta des 207/307 d'avant 83 ça serait génial.
Bear
Messagepar Bear » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 20:36:17 +000036Jeudi 2009 040840
Bon je n'ai pas trouvé ces RTA non plus, on ma envoyé par MP des RTA mais c'est celle de l'om 616 d'après 83.
Donc je commence a me dire que ces RTA sont perdu ou très difficilement trouvable.
Mon problème est que l'on a changé la culasse, il faut maintenant recalibrer les cames... Quelqu'un sait'il si je peut utilisé la RTA d'après 83 pour le calibrage et l'ordre des soupapes (arrivé ou sorti d’échappement)
Merci d'avance :)
Bear
Messagepar SISCOVEGAS2222 » 01 PMvSam, 30 Aoû 2014 20:43:49 +000043Samedi 2009 040840
J'ai la rta du 307 avant 83 passer moi vos mail en message privé je vous l enverrai
SISCOVEGAS2222
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Juin 2014 15:00:55 +000000Vendredi 2009 040340
