mon moteur 240D a les compression basse
Messagepar ctasse » 01 AMvMar, 19 Aoû 2014 10:25:05 +000025Mardi 2009 041040
ctasse a écrit:Bonjour à tous
hier , j'ai pris les compression de mon moteur 4 cyl sur mon mercedes 240D , j'ai du les prendre à froid car mon moteur ne veut plus démarrer . Les compression se tenaient aux alentour de 160 sauf une à 80 lbs :??:
question :
1-est-ce que le fait de prendre mes compression à froid joue beaucoup sur la lecture du cadran ( à la baisse j'imagine lol ou le souhaite )
2- peut-on changer les rings ou segments du piston sans sortir le moteur en enlevant la panne à l'huile et la tête du moteur ?
3- serait-il moins dispendieux de me trouver un moteur usagé en bon ordre ?
4- est-ce qu'une valve brulée pourrait causée cette basse pression ?
ctasse
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 10:26:29 +000026Dimanche 2009 041040
Re: mon moteur 240D a les compression basse
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 19 Aoû 2014 10:34:24 +000034Mardi 2009 041040
On t'a fait remarquer que tu postais ta demande mécanique dans la rubrique présentation.
Ça ne signifiait pas qu'il fallait la copier/coller vers la section mécanique, mais qu'il fallait avant tout modifier ton premier post.
En attendant je verrouille.
