problème pompe a injèction
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 17 Aoû 2014 12:54:55 +000054Dimanche 2009 041240
Salut a tous !
j'ai un souci de puissance av mon camion un 308d37 de 1991 180 000km ,j'ai trouvé ressèment un mécano de confiance , motivé et passionné surtout qui a bien voulus regarder mon camion pour essayer de comprendre pourquoi il n'a jamais bien marché depuis que je l'ais acheté . Le camion tourne sur trois pattes ,c'est l'injecteur n°2 qui ne donne pas ,il a donc inversé les injecteurs 2 et 3 pour voir si le problème viens de l'injecteur ou de la pompe ,l'injecteur 2 c mis a donné mais pas le 3 ,le problème ne viens donc pas de la ,il a démonté la pompe a injection et la placé sur un banc qui l'a chez lui ,la pompe a fonctionné nikel (pompe parfaitement a plat sur le banc) ,il l'a donc remonté la pompe sur le camion ,et la rebelote le problème reviens (injecteur 2 qui donne pas , Une fois montée sur le camion la pompe est apparemment inclinée d'une quinzaine de degrés ).Il va tenter d'inverser les clapets anti retour de l'injecteur 2 av un autre. C un bon mécano ,mais l'a il me dit coincer un peu .Si quelqu'un as une idée ou a déjà rencontré un problème similaire je suis preneur.
Merci d' avance a tous ceux qui pourrons m'aider ,bonne route aux autres! ;)
gui et aurel
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Nov 2012 11:42:19 +000042Mardi 2009 041140
Re: problème pompe a injèction
Messagepar Drixmé » 01 PMvMar, 19 Aoû 2014 18:45:21 +000045Mardi 2009 040640
Salut à toi !!
Je suis pas un expert mais si l injecteur 2 déconne, que tu intervertis les injos 2 et 3, et que le 3 sr met à deconner..j aurais tendance à incriminer le fameux injecteur (2 d origine)
Ça me parait logique à moi, mais ce n est que mon avis de bricolo...
Sinon regardez tout de même la tringlerie d accelerateur..
Pour aider les spécialistes à t aider, pourrais tu nous decrire plus amplement les symptômes ? Fumée ? Conso huile normale ? Bruit ?
Comme dit plus haut, je ne suis pas un pro mais ton pb m interesse !!
Bon Courage
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 19 Aoû 2014 19:58:38 +000058Mardi 2009 040740
Ouep perso, j'ai pas tout saisi.
Puis le pavé, ça m'a pas donné envie d'aller jusqu'au bout.
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 08:48:24 +000048Mercredi 2009 040840
+1 avec Drixmé, d'apres tes explications, cela parait logique que ce soit l'injecteur 2 qui merde.
un truc pas trop compliqué a faire, tu déposes les quatres injecteurs et tu les amènes a un dieséliste pour les faire tarer.
au banc, il devrait te confirmer ( ou pas ) qu'il ya un injecteur qui est HS...
tipierre a écrit:Ouep perso, j'ai pas tout saisi.
idem pour toi tipierre, ça parait logique de pas tout comprendre si tu vas pas au bout des explications :roll:
baisse de motivation, vas falloir penser sérieusement à prendre des vacances !!! ;)
oratof
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 10:27:10 +000027Mercredi 2009 041040
Explications confuses et texte pas aéré, ça ne donne pas envie de chercher à comprendre, voilà où je voulais en venir.
Y'a un amalgame entre n° d'injo et n°de cylindre qui fait que je ne comprend pas le problème de la même manière que vous.
Problème sur Cyl n°2, inversion des injo, le problème reste localisé au même cylindre, donc l'injecteur n'est pas en cause.
Pas dit que le soucis vienne de l'injection, il faudrait contrôler les compressions.
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 10:34:17 +000034Mercredi 2009 041040
tipierre a écrit:Explications confuses et texte pas aéré
Et après c'est moi qui suis traumatisé d'la grammaire. :lol:
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 13:22:37 +000022Mercredi 2009 040140
gui et aurel a écrit:c'est l'injecteur n°2 qui ne donne pas ,il a donc inversé les injecteurs 2 et 3 pour voir si le problème viens de l'injecteur ou de la pompe ,l'injecteur 2 c mis a donné mais pas le 3
... effectivement a ce niveau peut y avoir confusion.
alors gui et aurel, c'est l'injecteur 2 dans le cylindre 3, ou le cylindre 2 avec l'injecteur 3, qui c'est mis a donner ?
ça vas tipierre, tu es dispensé de vacance.... tes analyses sont au top !
oratof
Messagepar gui et aurel » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 19:08:25 +000008Jeudi 2009 040740
Slt a tous ceux qui ont pris le temps de répondre et surtout lire mes explication pas top . Ducou c'est bien tipierre qui a raison l'injecteur n'ai pas en cause , qu 'en il les a inversées, l'injecteur qui ne donnais pas c mis a donner et le trois qui lui donnais bien ne donnais plus, bref au final c 'est bien la pompe qui a un problème mais vu que ce n'ai pas moi qui fait les travaux dessus je ne sais pas encore se qu'elle a ! Le mécano a trouvé une pompe d'occas 300 fdp compris ,il devrait la recevoir d'ici peu en espérant que ce soi bien ca ( d'après lui oui).
Pour ceux qui sont intéressé je pourrais tenir au courant des avancées .
Ce qui est bizarre avec cette pompe c 'est que qu'en le mécano l'a testé sur son banc elle fonctionnais parfaitement ,et une fois monté sur le camion elle ne fonctionne plus normalement .J'aimerais bien savoir pour quoi .Est ce quelqu'un a déjà vu ça?
PS: mon père voulais que je sois prof de grammaire....ba il est déçu!
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 19:16:03 +000016Jeudi 2009 040740
Pour répondre a la question :c l'injecteur 2 dans le cylindre 3 qui c mis a donner. Alors que dans le cylindre 2 il ne donnais pas.
gui et aurel
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 20:08:23 +000008Jeudi 2009 040840
Une pompe de ce type qui déconne c'est tout de même assez rare.
Quand tu dis que ça ne donne pas au cylindre n°2, c'est en faisant le test de dévisser les tuyaux HP un à un au niveau des injo?
Dans ce cas ce n'est pas suffisant pour incriminer l'injection.
Il faudrait prendre une mesure des compressions.
Messagepar gui et aurel » 01 PMvVen, 22 Aoû 2014 18:38:52 +000038Vendredi 2009 040640
La compression a été prise ,c l'une des première chose qu'il a fait ,elle et bonne .Pour les injecteurs je ne sais pas comment il a fait mais je pense effectivement que c en dévissant les tuyaux hp un a un .Tipierre tu dis que c assez rare une pompe de ce type qui déconne ,ont m'a parler de joints ,de ressort de piston grippés ...Qu'elles serait les causes qui pourrais faire déconner une pompe?
gui et aurel
Messagepar lolus » 01 AMvJeu, 11 Sep 2014 11:09:12 +000009Jeudi 2009 041140
un peut d'acetone dans la pompe ca peu pas la deboquer ???? gaston m'avait parler de ca je crois !!! tipierre t'en dit quoi?
j'ai le meme probleme sur une pompe lavalette sur un tracteur !!!
lolus
