Pâta grisatre sur le bouchon du radiateur 308D
Messagepar Emmaline » 01 AMvMar, 22 Juil 2014 10:54:50 +000054Mardi 2009 041040
J'ai besoin d'infos sur une pâte grisatre, grasse qui se forme en haut du radiateur (bouchon) de mon 308D.
Il ne chauffe pas, ne perd pas d'eau.
Qu'est-ce que c'est ?
Emmaline
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juil 2014 13:59:58 +000059Lundi 2009 040140
Re: Pâta grisatre sur le bouchon du radiateur 308D
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 22 Juil 2014 11:44:53 +000044Mardi 2009 041140
Des chances que ça soit de l'huile.
C'est un 308D sprinter ou T1 ?
Messagepar Emmaline » 01 AMvMer, 23 Juil 2014 09:00:24 +000000Mercredi 2009 040940
pas un sprinteur, il est de 90
Emmaline
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 23 Juil 2014 10:45:50 +000045Mercredi 2009 041040
Salut, il chauffe pas, perd pas d'eau, ok, et ton niveau d'huile il est comment.
Il fume ce moteur, a froid, a chaud ? , de quelle couleur ?
Messagepar Emmaline » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:33:55 +000033Mercredi 2009 040540
il fume à froid, pue un peu quoi comme un vieux moteur sans plus... l'huile est bonne, il en en perd pas plus que ça, pas de tache sous le moteur...
J'ai quand même peur que ce soit un joint de culasse, peut
être un début... ça fait un peu mayo quand même !!!
Emmaline
Messagepar crenq » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:45:09 +000045Mercredi 2009 040540
moi je viens de vidanger et nettoyer mon circuit de refroidissement
autour du bouchon de vidange et dans les durites j'ai remarqué une pate grisatre.
Je supçonne très fortement la soudure à l'étain faite sur mon radiateur et les produits antifuites que j'avais utilisé en urgence.
Par contre, le liquide était propre et le bouchon de remplissage du radiateur niquel.
je ne sais pas si ça peu t'aider...
crenq
Messagepar Emmaline » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 20:23:26 +000023Mercredi 2009 040840
carrement = merci
Emmaline
