Couple serrage cache culbuteur ?
Messagepar pharphelu » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 10:27:27 +000027Mardi 2009 041040
j'aimerais savoir le couple de serrage du cache culbuteur pour un om617, je dois changer mon joint et je ne le trouve pas dans la RTA.
Si vous savez si c'est plutôt accessible avec des clefs plates, à oeil, à pipe, ou douilles et quel taille pour les vis ? (j'ai pas le moteur sous les yeux)
merci beaucoup
à plus
pharphelu
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 17:09:16 +000009Mardi 2009 040540
Re: Couple serrage cache culbuteur ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 13:00:52 +000000Mardi 2009 040140
salut,douille de 13;serrage 1,5 mkg
Messagepar pharphelu » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 13:45:53 +000045Mercredi 2009 040140
merci etoile,
encore une petite question, il faut bien enlever les tuyaux d'injecteurs et déposer le couvre culasse par le capot intérieur ? faut il déposer d'autres trucs ?
merci d'avance.
pharphelu
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 21:51:35 +000051Mercredi 2009 040940
salut,accés par la capot interieur,depose durite de reniflard et renvoi d'accelerateur. pas besoin d'enlever les tuyaux,ça passe !
Messagepar pharphelu » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 15:55:48 +000055Jeudi 2009 040340
Ayant maintenant l'engin à proximité, j'ai pu regarder suite à tes indications et en effet j'ai pas besoin de tout démonter.
Encore merci !
pharphelu
