question sur moteur om 364a
Messagepar jerry2 » 01 PMvJeu, 10 Juil 2014 19:25:24 +000025Jeudi 2009 040740
Bonjour à tous alors voila j'ai un 709 de 1987 avec un moteur de 711 et j'ai une bonne fuite d'huile genre 1l au 200km qui viens du bloc porte filtre à huile qui est couplé à je ne sais pas trop quoi...
il faut que je le démonte pour changer un joint coté moteur mais je ne sais pas trop comment m'y prendre car l'accés est sacrément étroit.
Y a t il quelqu'un qui voit de quoi je parle ou qui l'aurais même déjà fait :mrgreen:
Merci!!!
jerry2
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Juin 2014 16:30:08 +000030Mardi 2009 040440
Re: question sur moteur om 364a
Messagepar Vakarm76 » 01 AMvVen, 11 Juil 2014 08:17:06 +000017Vendredi 2009 040840
Sur OM364 il y a un carter rectangulaire côté droit du bloc , qui permet d accéder au tiges poussoir et sa baigne dans huile moteur . Possible que le joint soit naze .
Nettoie bien pour localiser la fuite
Démontage avec clefs a pipe de 13 , 3 vis .
Depose de l' amortisseur d accélérateur et l' axe de la tringlerie , de la jauge a huile, cache culbuteurs (changer le joint si nécessaire)
Et il sort en travers derrière les tubulures d injection
Attention de ne pas faire tomber la clefs entre la P.I et le bloc , galère a récupérer
Le joint est fragile bien le placé dans la rainure du carter pour ne pas le pincer
Tien au jus
Boujou
Vakarm76
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Déc 2012 12:44:59 +000044Samedi 2009 041240
Messagepar jerry2 » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 12:02:45 +000002Vendredi 2009 041240
Salut je te remerci de ta réponse mais je ne crois pas que ce soit ça...
Ma fuite viens ( c'est sur moteur bien séché au nettoyant frein et goutte d'huile qui se forme) du bloc qui comprend le filtre à huile et un autre élément qui sont solidaire. Sur om 364 le filtre à huile est tout seul raccordé au moteur, alors que sur la version turbo il est raccordé avec cet autre élément dont je ne connais pas la fonction (envoie d'huile vers le turbo???).
Ma fuite viens de la jonction entre ces deux éléments et le bloc moteur. Mon souci est de désolidariser ces deux éléments du bloc moteur pour pouvoir changer le joint défectueux. A vue d'oeil y a un sérieux manque de place :|
Merci merco!!! J'aime vraiment ces camions mais la mécanique est toujours galère par manque de place.
jerry2
Messagepar 5hoko » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 12:34:37 +000034Vendredi 2009 041240
hmmmm la pompe a huile ? tu as regarder la rta ? il detaille bien les om 364 et om 364a ;)
5hoko
Messagepar Vakarm76 » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 13:38:16 +000038Vendredi 2009 040140
Ok j etait parti trop haut !
Il y a un radiateur d huile a tube plat qui doit être fixé sur le filtre .
Jvien de mater la rta mais il en dise pas plus
Vakarm76
Messagepar jerry2 » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 17:08:40 +000008Vendredi 2009 040540
Oui peut être c'est ça en tout cas on est obligé de démonter le porte filtre à huile et cet élément mystère ensemble :shock:
j'ai une rta mais me manque plein de page.
Si quelqu'un en à une à me passer je suis preneur.
jerry2
Messagepar Vakarm76 » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 18:22:35 +000022Vendredi 2009 040640
Je l'ai en PDF , envoie moi ton mail par mp jvai t'envoyer sa .
Vakarm76
Messagepar jerry2 » 01 AMvSam, 12 Juil 2014 05:25:59 +000025Samedi 2009 040540
ça y est je t'es envoyé mon mail. Je ne sais pas si cela à marché?
jerry2
Messagepar jerry2 » 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:35:31 +000035Lundi 2009 040940
j'ai peu etre du nouveau...
On m'a dit que ce serait l'intercooler mon élément mystère qu'en pensez vous? :roll:
jerry2
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 14 Juil 2014 22:03:48 +000003Lundi 2009 041040
un intercooler c'est un genre de radiateur d'eau en "miniature". Tu aurais peut-être tilté non ? Un photo ?
Raoul à vélo
Messagepar jerry2 » 01 AMvMar, 15 Juil 2014 05:37:00 +000037Mardi 2009 040540
Je tente la photo
jerry2
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 15 Juil 2014 11:30:34 +000030Mardi 2009 041140
Raoul à vélo a écrit:un intercooler c'est un genre de radiateur d'eau en "miniature"
raté, en automobile c'est un échangeur air/air qui refroidis l'air d'admission entre le turbo et le collecteur (cf la poto de ma pigeot, sujet "ta bagnole")
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvMar, 15 Juil 2014 11:40:20 +000040Mardi 2009 041140
ah ! et tu trouves pas que ça ressemble à un radiateur d'eau ?
tu charries :mrgreen:
ok je reprends; un intercooler c'est un radiateur qui ressemble à celui d'eau, souvent plus petit.
Raoul à vélo
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 15 Juil 2014 12:00:56 +000000Mardi 2009 041240
Je croyais que l'intercooler était seulement sur le X14, non ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 15 Juil 2014 12:34:45 +000034Mardi 2009 041240
Sur de nombreux véhicules, et notamment les PL, l'intercooler fais sensiblement la même taille que le radiateur du moteur
Messagepar jerry2 » 01 PMvMer, 16 Juil 2014 17:31:55 +000031Mercredi 2009 040540
Voila les photos des bestiole.
En arrière plan porte filtre à huile, au premier plan invité mystère. il me semble que le circuit d'eau passe dedans???
je sais pas si on voit bien la place qu'il y a entre ces deux éléments et le bas de caisse? Ben en fait y en à pas...
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=483517P1060349.jpg][img]http://img11.hostingpics.net
/pics/483517P1060349.jpg[/img][/url]Image
jerry2
Messagepar jerry2 » 01 PMvMer, 16 Juil 2014 17:34:02 +000034Mercredi 2009 040540
Ouais d'accord elle est pas à l'endroit tourner votre ordi :mrgreen:
Les deux elements dont je parle ont des boulons en dessous
jerry2
Messagepar Vakarm76 » 01 PMvMer, 16 Juil 2014 21:03:05 +000003Mercredi 2009 040940
Si on suis la rta c'est le radiateur d huile, si c'est le même montage que pour le filtre a huile il devrait descendre en dévissant l écrou en dessous peut être vidanger le filtre et ce " porte radiateur "
Vakarm76
Messagepar jerry2 » 01 AMvVen, 18 Juil 2014 08:45:07 +000045Vendredi 2009 040840
Merci vakarm bien vu pour le radiateur d'huile (page 69 de la rta)
Je connait maintenant sa fonction , me reste plus qu'a savoir comment le démonter sans tomber le moteur...
Si je n'ai pas d'autre renseignement je me lance dans le démontage et on verra bien :|
Je pense à défaire les fixations moteur et à le décaler de l'autre coté de 2 3 cm si j'arrive pas a défaire les boulons de fixation... :geek:
Va falloir assurer
jerry2
Messagepar jerry2 » 01 PMvVen, 18 Juil 2014 18:20:29 +000020Vendredi 2009 040640
alors voila,
démontage par dessous impossible alors j'ai viré calandre radiateur pour accéder à tout ça et le joint n'avais pas l'air en si mauvaise état :|
je ne sais pas si ça vient de ce joint ou de la pompe du système de lubrification de la pompe à injection ?
Quelqu'un à déjà eu un souci de fuite d'huile au niveau de la pompe?
jerry2
