DEGATS DES EAUX SUR MON 508
Messagepar arozer » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 16:18:13 +000018Mardi 2009 040440
salut a tous
vendredi dernier au pays basque mon camion c est fait innonder jusqu au dessus du capot moteur j ai deja eu multiples avis sur les choses a faire tels que vidanges moteur pont boite mais dans quel sens y a t il un truc par lequel commencée qui serait plus important qu un autres j avoue que je suis un peu perdu si certains on deja eu se probleme ou non tous les bons conseils seront bons a prendre.Merci
arozer
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Juil 2012 14:58:13 +000058Lundi 2009 040240
Re: DEGATS DES EAUX SUR MON 508
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 19:12:00 +000012Mardi 2009 040740
Ton cam' il est aménagé ou pas ? Car sinon gros ventilo à prévoir en urgence et branché h24 !
mickmick
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 09 Juil 2014 10:23:23 +000023Mercredi 2009 041040
il te faut aussi secher le démarreur et alternateur ( air comprimé avec la soufflette ).
et roue pendante, injecter de la graisse haute pression anti humidité ( couleur verte en général ) dans tous les graisseurs, jusqu'a ce qu'elle ressorte par l'organe mécanique.
le filtre a air ( cartouche ou bain d'huile ) doit etre vidé et sécher aussi ;)
apres avoir fait les différentes vidanges dont tu parles ( laisse couler une nuit bouchon ouvert ), et si l'eau est monté au dessus de l'admission, je te conseil de faire tourner le moteur une vingtaine de seconde au démarreur et sans explosion ( garde la pédale accélérateur relevé ou appuie sur la molette ralenti pour empécher le gazoil d'arriver dans les cylindres ).
bon courage a toi !
oratof
Messagepar 5hoko » 01 AMvMer, 09 Juil 2014 11:45:11 +000045Mercredi 2009 041140
l prend pas mal hein mais vu ton pseudo ... ca te pendait au nez :twisted:
allez bon curage !
5hoko
Messagepar arozer » 01 PMvMer, 09 Juil 2014 16:35:51 +000035Mercredi 2009 040440
merci de vos réponses et conseils je vais me mettre au boulot et essayer de le faire repartir mon coco et si d autres personnes ont d autres conseils je suis preneur
arozer
