pression d'huile om314
Messagepar ptiju » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 13:02:28 +000002Vendredi 2009 040140
salut a tous me revoila avec une nouvelle question ...
il me semble avoir lu quelques par ... que la pression normal etait de 2.5 bar ? est ce exacte ? vous il dit quoi ? :)
la je vien de changer de moteur car comme vu dans mon autres post l'ancien moteur a ete mis a la retraite :)
et la donc en démarrant avec une sonde de pression flambante neuve le mano m'indique 4 bar au ralenti ... qu'en pensez vous ?
si c'est un peu elever d'ou est ce que cela peut bien venir ? help me je fatigue 3 mois que nous somme bloquer en ile de france sa devien dur ... merci de votre attention :)
ptiju
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Mar 2014 12:39:35 +000039Lundi 2009 041240
Re: pression d'huile om314
Messagepar tarnbarn » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 14:33:59 +000033Vendredi 2009 040240
Hi ptiju
Content que t'as changé le moteur, mais pour le pression...?
IL ME SEMBLE qu les valeurs minimum sont: 0.5 bar au ralenti et 2.5 bar au régime maximale.
T'as vérifié comptabilité la sonde/jauge? C'est un truc mécanique ou électrique? Quel huile a tu mis? J'ai tjrs aimé le 20/50 pour ces moulins...
Courage, confiance, et bonne route
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 15:18:36 +000018Vendredi 2009 040340
Salut, il est pas rare sur ces vieux modèles d'avoir des soucis d'indication, par exemple sur mon 609 ( quand il roule...) la pression atteint 5 bar, rien d'alarmant en soit, le plus alarmant serait de ne plus avoir de pression.
Messagepar ptiju » 01 AMvSam, 03 Mai 2014 11:00:20 +000000Samedi 2009 041140
yep merci de vos reponses , alors ma pression indique 4 bar au ralenti et monte a presque 5 bar en acceleration , je me pose la question car le moteur fume pas mal ...
du coup cela m'inquiete un peu ...
ma sonde est neuve c une mercedes pour moteur om314 acheter moi meme ...
mon huile est de la 15w40 mineral il me semble que c'est ce qui est préconiser ??
qu'en pensez vous ?
ptiju
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 03 Mai 2014 12:01:52 +000001Samedi 2009 041240
combien de pression a chaud au ralenti ?
Messagepar ptiju » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 15:38:55 +000038Lundi 2009 040340
yepa !
alors sa y'est !! aujurd'hui premier essay sur route ! environ 15 20 KM .
effectivement un foi le moteur chaud tres peu de fumée , moyenement bleu\noir ce qui je pense est acceptable ,
ma pression une foi chaud redessend a 2,5 au ralenti et mon a un peu plus de 4 je pense que cela convient ?
merci encre a tarnbarn pour son moteur le stress redescend enfin ;)
le camion roule bien le moteur a l'aire costaux nous ferron un essay plus long dans la semaine . merci encore a la tribe ! sa fais plaisir !
ptiju
