filtre a gasoil 609D need help !
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 12:13:00 +000013Mercredi 2009 041240
voila voila j'ai fait un bon mille bornes avec mon 609 depuis que je l'ai donc rien de bien grave mais vendredi a 110 sur une 2X2 voies il s'est desamorcer et il a galerer ensuite il me la refait plusieur fois soit je m'arreter et je reamorcer ca repartait soit en pomppamt avec la pedale d'acceleration ca finissais par repartir
j'en ai donc deduit que j'avais des merde dans mon gasoil voir peut etre aussi mon tuyau d'arriver et de retour inverser car j'etait sur les 15 petit dernier litre de mon plein
donc j'ai commencer a demonter tout ca pepere
donc pour le gros filtre a gasoil tout va bien ( la cloche a droite )
j'ai demonter tout ca y'a quelque merdouille dans le fond je commande un nouveau filtre quand meme
par contre ca la c'est un prefiltre ou juste une cloche pour avoir du gasoil ?
je retourne sous le camion pour verifier car ca a pas la gueule d'un pre-filtre je toruve et l'emplacement est pas logique !!!
donc si quelqu'un peut m'aiguiller
et si avec tout ca j'ai toujours des perte de puissance mais que sur la fin du reservoir ou en cote je verifierai mais durite d'arriver retour GO et d'ailleurs j'ai juste a les intervertir au niveau du reservoir sur le dessus si c'est ca ?
voila merci d'avances.
5hoko
Re: filtre a gasoil 609D need help !
Messagepar Drixmé » 01 PMvSam, 03 Mai 2014 15:19:38 +000019Samedi 2009 040340
Salut à toi !!
Oui c'est bien un préfiltre, pas le même que le mien mais s'en est au apparemment ..
http://www.mercopieces.com/mecanique-neuf/565-preflitre-a-carburant-kit-complet-mercedes-vl-pl-et-bus.html
Les durites alim et retour sont bien juste au dessus du réservoir ..
Effectivement, j'ai inversé les durites et cela donne tes symptomes ... moins de puissance et galère un peu en côte, ça m'accélère le ralenti dès le dernier 1/4 de réservoir .. et ne peux atteindre le fond avec les durites inversées ..
si ça peut t'aider ..
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar Drixmé » 01 PMvSam, 03 Mai 2014 15:22:10 +000022Samedi 2009 040340
Mais avant de penser à intervertir des durites ... Surtout si tu n'y a pas touché .. Va voir la gueulle de ta crépine en entrée de réservoir ( cela ne m'étonnerait pas qu'elle soit tombée au fond et que tu aspire de la merde .. )
Drixmé
Messagepar 5hoko » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 20:15:40 +000015Dimanche 2009 040840
ben du coup en regardant mieux pour trouver un autre filtre j'ai trouver deux fuites de gasoil une sur la durites d'arriver l'autre sur celle de retour ! durite remplacer ca roule encore mieux qu'avant ! toudieu ! probleme resolue !
5hoko
