[ résolu ] Retour gasoil brancher sur cartouche inconnu
Messagepar bouffortc » 01 AMvSam, 19 Avr 2014 10:52:38 +000052Samedi 2009 041040
Bonjour à tous comme beaucoup j'ai un problème de gasoil tous va bien avec le plein puis arriver a moitié de resrvoir le camion broute et répare pour 50 km puis recommence ainsi de suite. j'ai tous changer la pompette, prefiltre, filtre, effectuer la vidange nettoyer le reservoir remis en route purger le système cela a bien fonctionner une heure, puis sa recommence j.ai penser a clapet de décharge de la pompe injection, mais avant cela j'aurai voulu les durite et la je me suis aperçu que le retour gasoil rentre dans cette cartouche a quoi sert elle avant toute chose ne serait elle pas en cause. Merci à tous pour votre aide.
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=818464image.jpg]Image[/url][/url]
Dernière édition par bouffortc le 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 23:10:09 +000010Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
bouffortc
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Déc 2013 19:08:52 +000008Mardi 2009 040740
Re: Retour gasoil brancher sur cartouche inconnu
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 12:17:42 +000017Samedi 2009 041240
ça ressemble à un échangeur pour préchauffer le gasoil mais que vient-il faire en sortie de PI ?
Raoul à vélo
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 13:23:07 +000023Samedi 2009 040140
en effet on dirait bien un échangeur
tu devrais essayer de le shunter pour voir si ça résout ton problème...
twanos
Messagepar bouffortc » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 14:17:04 +000017Samedi 2009 040240
Techniquement le shunter pas de problème mais qu'est ce qu'il y a entre le retour et le reservoir, juste la durite ? Merci
bouffortc
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 14:28:18 +000028Samedi 2009 040240
a mon avis oui donc pas de problème pour shunter
twanos
Messagepar bouffortc » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 16:24:25 +000024Samedi 2009 040440
Est à votre avis les deux aux extrémités sont le gasoil les deux du milieu ses quoi liquide de refroidissement il y'a une vanne est en dessous je ne vois rien sa passe au dessus de la boîte le long des longeron je ne vois vraiment pas ou cela va celui de droite sur la cartouche viens du reservoir ( retour) donc celui de gauche viens du moteur je suppose. Je ne vois que ça il n'y a pas de fils électrique relier pour réchauffer quoi que ce soit donc forcément action mécanique en gros. Dites moi ce que vous ne penser encore merci de votre aide. A tous ceux qui lirons
bouffortc
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 21:48:26 +000048Samedi 2009 040940
ca serait logique un echangeur chauffé avec le ldr, ca amene du go chaud dans le reservoir pour eviter de geler en hivers.
par contre si il y a une fuite dans cet echangeur, tu as peut etre du liquide de refroidissement qui passe dans ton gasoil, du coup y aurais du ldr dans le fond du reservoir. verifie donc le contenu de ton reservoir.
Raoul85
Re: Retour gasoil brancher sur cartouche inconnus
Messagepar bouffortc » 01 PMvSam, 19 Avr 2014 22:09:48 +000009Samedi 2009 041040
J'ai vider le reservoir dans un récipient et pas une goutte de ldr ou d'eau ces bizarres peut on remplacer toutes les durites gasoil métal par du souple neuf, ou y a t il une électrovanne sur un om314. Encore merci à tous pour votre aide et vos conseils. Excusez moi certain mot ce remplace tous seul avec se foutu iPad
bouffortc
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 20 Avr 2014 06:14:55 +000014Dimanche 2009 040640
se que je trouve bizarre c est que le réchauffeur soit sur le retour , shunte le ça te prendra 2 minutes et tu saura si c est lui qui fout le bordel , il aurais été sur la durite d arrivée j aurais dit que l ancien proprio lui faisait boire de l huile végétale de temps en temps :mrgreen: mais la ?????
gothorax
Messagepar bouffortc » 01 AMvDim, 20 Avr 2014 06:55:21 +000055Dimanche 2009 040640
Bonne fête de Pâques a tous le monde et merci pour votre aide je shunte mardi et vous tiens au courant.
bouffortc
Messagepar bouffortc » 01 PMvVen, 09 Mai 2014 22:57:20 +000057Vendredi 2009 041040
Bon toujours pareil une fois shunter mêmes symptômes, le diéséliste ma dit s'essaye avec de la bombe de frein sur tous ce qui touche au gasoil tous les raccords pompe au niveau du prefiltre du filtre, injecteur , etc... Est la à ma grande surprise j'ai une fuite au niveau du support du prefiltre il y a écrou de 30 juste au dessus du bocal prefiltre,j'ai pu le voir grâce au liquide .
bouffortc
Messagepar bouffortc » 01 PMvVen, 09 Mai 2014 23:00:38 +000000Vendredi 2009 041140
Au passage si quelqu'un sait ou est le,clapet de décharge sur la pompe à injection, merci
bouffortc
bouffortc
