(Résolu) Prefiltre à gasoil
Messagepar bouffortc » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 18:22:16 +000022Mercredi 2009 040640
Bonjour à tous suite a de petit problème d'arriver de gasoil j'ai tous nettoyer. Changer tous les filtre à gasoil + le prefiltre la pompette aussi qui déconner rajouter un filtre sur le départ du reservoir, et la impossible de réamorcer la pompette fonctionne dans le vide j'ai rempli le filtre à gasoil pour aider mais toujours rien, la j'en eu marre j'ai rajouter une poire de bx avant le filtre à gasoil et la j.ai pompe 5 fois et hop du gasoil il a tourner pendant 1 heure impeccable demain je vais essayer sur route, le truc j'ai eu beau purger sur la pompe, je ne comprends pas le pré filtre et toujours vide d'ou le titre a quoi sert il, faut il qu'il soit vide,plein ou à moitié.
Dernière édition par bouffortc le 01 PMvLun, 21 Avr 2014 22:51:57 +000051Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
bouffortc
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Déc 2013 19:08:52 +000008Mardi 2009 040740
Re: Prefiltre à gasoil
Messagepar Drixmé » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 18:37:23 +000037Mercredi 2009 040640
Perso, à l arret le préfiltre est rempli au 2/3 .. Et 1/2 en roulant..
Jsais pas si ça t avance..
T as touché aux durites réservoir ? T aurais pas interverti alim gasoil et retour ?
Quand il démarre, il dit quoi le préfiltre ? Bulles ? Geyser ? Rien ?
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar bouffortc » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 18:59:40 +000059Mercredi 2009 040640
Bien non je ne vois rien vidé en roulant ou a l.arret, je pense que les durites sont dans le bon sens j'ai fait l'essai avant ça monte bien jusqu'au filtre à gasoil
bouffortc
