Modification tirette demarrage om 616
Messagepar Franatacky » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 19:07:50 +000007Lundi 2009 040740
Le moteur de mon 307d (apres 83, demarrage neiman) consomme 1l d'huile/100, du coup j'ai acheté un autre moteur pour le remplacé mais le probleme est que celui ci demarre a la tirette.
J'ai cherché les modifs a faire sur le net ainsi que sur le forum, mais j'ai trouvé des réponses differentes et pas tres detaillés (juste installer une tirette, ou tirette+boitier de prechauffage)
J'aimerai savoir exactement ce qu'il faut modifier, et si possible connaitre la marche a suivre (je ne suis pas un grand mécano)
Franatacky
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Nov 2010 20:20:00 +000020Mardi 2009 040840
Re: Modification tirette demarrage om 616
Messagepar Franatacky » 01 PMvJeu, 10 Avr 2014 14:35:06 +000035Jeudi 2009 040240
Sinon est ce que je peux remplacer la pompe à injection par celle de mon moteur actuel?
Les fixations ont l'aire identiques mais est ce qu'elle peut s'emboiter dedans? Sur le net j'ai trouvé des oui et des non... Ca m'avance pas beaucoup :S
Et pour la boite de vitesse j'ai vu qu'elle etait plus courte. Est ce que je peux remettre ma 5v car l'arbre va etre trop court, non? Ou suis je obligé de changer l'arbre?
Vu que je trouve pas de reponse concrete, j'ai mis le moteur en vente et je continue de chercher un 72cv, mais j'aimerai quand meme installer celui la, qui a pas beaucoup de km (190000).
Franatacky
