demande de tarif changement joint spy sur t1 310 de 1991(om6
Messagepar ak21 » 01 AMvSam, 05 Avr 2014 00:15:31 +000015Samedi 2009 041240
bonsoir les amis.j avais besoin si quelqun sait les tarifs pratiqué pour changer le joint spy de mn fourgon?merci de vos reponse.
ak21
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:25:12 +000025Dimanche 2009 040840
Re: demande de tarif changement joint spy sur t1 310 de 1991
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 05 Avr 2014 07:14:46 +000014Samedi 2009 040740
lol
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvSam, 05 Avr 2014 09:19:32 +000019Samedi 2009 040940
le joint 007 ? :mrgreen:
:arrow:
Raoul à vélo
Messagepar ak21 » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 18:41:51 +000041Samedi 2009 040640
le joint spy ou spi entre le.bas moteur et le haur moteur,qui graisse la courroie de distrib.j.aurai.aime avoir une idee du prix de la main d oeuvre...ca suinte tres legerement,pas.besoin de remettre d huile.entre les vidange.mais.bon vu que.je part cette été au portugal....jaimerai bien resoudre le.probleme.donc si vous avez des conseils.merci..j ai jamais eu ce probleme:(.
ak21
Messagepar salander » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 22:24:46 +000024Samedi 2009 041040
Bon je me dévoue mais si tu n'es pas plus précis tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses.
Un joint SPI est une bague d'étanchéité pour arbres tournants.
Donc, ça évite à un fluide de pisser mais en aucun cas à graisser une chaîne de distri. :roll:
Sur ton moteur tu as 2 joints de ce type sur les paliers avant et arrière du vilebrequin.
Si ça pisse devant derrière la poulie du bas, ben vidange du liquide refroidissement, dépose radiareur, dépose courroie, dépose poulie de vilo, changement du joint et la même chose à l'envers.
Dès que tu as localisé la fuite t'appelles Merco et ils vont te dire la suite. :mrgreen:
salander
Messagepar ak21 » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 21:24:12 +000024Lundi 2009 040940
grand merci pour ton eclaircissement et ton devouement;).tu.as vu.dans le.milles....si je comprend bien cela va me couter un bras...je ss bien degouté,je viens tout juste dachete le camion pour l amenager....jai eu un gros coup de stress en decouvrant cette ..... de fuite.a peine achete,deja a la case garage....le debut de l aventure commence bien...encore merci pr.les.conseils
ak21
Messagepar salander » 01 PMvLun, 07 Avr 2014 21:45:04 +000045Lundi 2009 040940
Si t'as pas 2 mains gauches, tu peux te lancer. Si ton moteur est un peu kilométré, Merco fournit un joint plus large en réparation, évitant ainsi que les lèvres du joint retombent sur une éventuelle gorge d'usure sur le vilebrequin .
salander
Messagepar ak21 » 01 PMvVen, 18 Avr 2014 19:29:22 +000029Vendredi 2009 040740
bonsoir tout le monde.j avais une question qui pour certain paraitera idiote...mais bon,j aimerai avoir un avis de connaisseur(mem etant pas encore,mais j y travaille!!)alorsa question est....mesdame monsieur,est t il possible de faire des grande distance,avec un joint spy qui fait une fuite,je perds de l huile qu en roulant,avec le peu de recul que jai(jai achete le vehicule il y a 3 semaines).je dirai qu en 600 klm jai du perdre entre 5 et 20cl...puis je rouler comme ca,sans risque une usure quelquonque du moteur?merci pr vos comm
ak21
Messagepar ak21 » 01 PMvVen, 18 Avr 2014 19:31:55 +000031Vendredi 2009 040740
sachant bien evidement que je surveille le.niveau d huile scrupuleusement.....
ak21
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 18:04:21 +000004Dimanche 2009 040640
si tout les mercos qui perdaient de l'huile pétaient leur moteur mercotribe aurait fermé depuis bien longtemps :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
