probleme pompe de réamorçage sur un 609
Messagepar vnr13 » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 10:36:08 +000036Jeudi 2009 041040
Salut a tous
j'ai voulu redémarrer mon camion l'autre jours après un assez longe période de non fonctionnement
j'ai due le réamorcer mai au niveau de la pompe de réamorce quand je pompe j'ai du gasoil plein la main es-que quel qu'un pourrai savoir tous ça peu venir ?
que la force soi avec nous pour réaliser no rêve
vnr13
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:22:40 +000022Samedi 2009 040740
Re: probleme pompe de réamorçage sur un 609
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 10:49:43 +000049Jeudi 2009 041040
Pompette d'amorçage qui n'est plus étanche.
Tu dois en avoir une de ce type là:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/febi-bilstein-pompe-prealimentation-de-carburant-07670.html
Il est préférable d'en prendre une comme celle-ci, plus robuste et moins soumise aux fuites:
http://www.piecesauto.com/fr/pompe-prealimentation-de-carburant/meyle-034-009-0015/460.1211886.html
(pas chère et en stock)
Messagepar vnr13 » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 11:04:11 +000004Jeudi 2009 041140
Salut tipierre
Oui tous ta fait ces le même modèle que le premier lien que du me donne.
Merci pour le deuxième lien je pense que je vais la commander ci du dit quelle et mieux.
Et je vais garder de coter les deux liens que du me donne.
Merci :D
vnr13
Messagepar Drixmé » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 11:37:15 +000037Jeudi 2009 041140
Tipierre,
tu conseille cette pompette mais j'ai pas osé la monter ... Tu as vraiment confiance en cette pompette malgré le fait q'elle ne se ferme pas ??
Celle d'origine a un pas de vis, du coup même si elle fuit, elle ne fuit plus quand elle est fermé ... alors que celle de ton lien doit se fermet par ressort ou clapet je sais pas mais ne se visse pas :? Si la pompette est fixé tête en bas ou pesque, pas de fuite ?? je suis perplexe tout de même ..
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 16:27:49 +000027Jeudi 2009 040440
j ai eu cette pompette sur mon 508 et elle na jamais fuit , j avais remplacé car celle a vis pissé de partout
gothorax
Messagepar Drixmé » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 17:14:03 +000014Jeudi 2009 040540
Merci Gothorax pour ta réponse ..
Ca me rassure un peu, mais ta pompette sur le 508 elle est pas dans l autre sens ?? pompe vers le haut ? Sur le 609, c'est l inverse .. Mais si vous dites que ça marche bien, je vais la mettre alors ( dès que j'aurais une minute lol)
Drixmé
Messagepar vnr13 » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 17:22:06 +000022Jeudi 2009 040540
Et bien je vous dirai ça demain soir car je vais la recevoir demain dans la matinée
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvVen, 04 Avr 2014 16:50:14 +000050Vendredi 2009 040440
Salut à tous
J'ai installé la pompe cette après-midi et ça fonctionne très bien :D
vnr13
Messagepar Drixmé » 01 PMvVen, 04 Avr 2014 17:12:55 +000012Vendredi 2009 040540
Petite question : cela a changé ton ralenti finalement ou pas ??
Drixmé
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 06 Avr 2014 18:02:01 +000002Dimanche 2009 040640
Salut drixmé
Drixmé a écrit:Petite question : cela a changé ton ralenti finalement ou pas ??
Non ça ma pas changer le ralentie. De toute façon tu peu régler le ralentie avec la molette qui et au tableau bord
vnr13
