moteur en vrac
moteur en vrac
Messagepar niñodelrio » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 01:02:09 +000002Samedi 2009 040140
salut a tous, j' ai un 208d , et mon moteur présentait déja quelques symptomes, du genre huile noire et depot de gras dans le radiateur, puis il d' est mis a fumer bleu a froid le matin durant quelques minutes, puis il s' est mis a fumer énorme constament, d' une fumée épaisse bleue, je suis parti faire tester mes cylindres, et 3 cylindres ont un compression inférieure ou égale a 10, et un seul arrive a 20 seulement, je voulais seulement savoir quels genre de panne pouvait etre ceci, segmentation, joint de culasse, desfois il y avait des claquements dans le moteur, de temps en temps, en haut du moteur, dois je envisager, de le changer, ou alors je sais pas
si c' est déja arrivé a quelqu' un , je voudrais bien savoir merci
niñodelrio
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 20:02:56 +000002Lundi 2009 040840
Re: moteur en vrac
Messagepar barbac » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 01:13:45 +000013Samedi 2009 040140
a priori vu les symptomes il est fort probable que ta segmentation soit morte.pour le bruit dans le haut du moteur il est possible que ce soit un poussoir qui claque.tu n'as pas de soucis pour demarrer?as tu mis un peu l'huile dans tes cylindres par l'orifice des bougies pour voir s'il y avait un changement dans la prise de compression?a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Re: moteur en vrac
Messagepar niñodelrio » 01 AMvLun, 17 Nov 2008 09:54:07 +000054Lundi 2009 040940
re, ben non, il pete au quart de tour, je vais démonter la culasse, voir ce qui se raconte la dessous, et puis voila, dtoute façon, il en veut plus, la suite dans quelques flaimes, lol
niñodelrio
Re: moteur en vrac
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 18:06:36 +000006Lundi 2009 040640
ben sa sent le joint de culasse sa quand meme nan ?
MiG_811d
Re: moteur en vrac
Messagepar niñodelrio » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 18:30:31 +000030Samedi 2009 040640
ben, j'espere en tout cas, si c' était que ça, parceque le plus dur de tout je crois, c' est encore de trouver un moteur s' il y en aurait un, et en bon etat, enfin, bref merci pour vos avis
niñodelrio
Re: moteur en vrac
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 18:38:12 +000038Samedi 2009 040640
ouais,c'est clair,commence par déposer la culasse.le joint doit être claqué au passage d'huile du 1er cylindre (coté radiateur)
Re: moteur en vrac
Messagepar homer35 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 19:04:12 +000004Samedi 2009 040740
j ai deja refait le moteur d un 207d en 5 cylindre qui avait les meme symtome que le tien et c etait du jeu dans l axe de piston donc 1 piston change et tous les segment, coussinet......... il n a jamais redonconne. jusqu au jours ou sont abruti de proprietaire a fait un grand plein d essence! je te laisse imagine le resultat :o
homer35
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Nov 2008 19:49:53 +000049Vendredi 2009 040740
Re: moteur en vrac
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 19:25:58 +000025Samedi 2009 040740
la conception d'un 617 et d'un 602 est différente.
