gouttes de gasoil qui coule le long du reservoir!!help
Messagepar ak21 » 01 AMvMar, 01 Avr 2014 10:50:17 +000050Mardi 2009 041040
alors nouvelle acheteur d un 310 de 1991.quelle n est pas ma surprise quand une odeur de gasoie prend le nez.horreur j apercois un gout a goute permanent ruisselant sur mn reservoir.impossible de trouver un shema.est ce que quelqun pourrait me conseiller?durites,reservoir percé?merci
ak21
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:25:12 +000025Dimanche 2009 040840
Re: gouttes de gasoil qui coule le long du reservoir!!help
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 01 Avr 2014 10:55:48 +000055Mardi 2009 041040
heu
nouvelle acheteur
une nouvelle
ou
un acheteur ?
:P
bin d'abord :
-éteind ta clope(sans la jetter par terre...)
-bassine propre...
puis,
tu n'aurais pas fait le plein ras-la-gueule et c'est la goulotte qui dégueule ?
ou tuyau de retour perçé...
le mieux c'est : met un pull crade et un froque foutu, et glisse toi sous ton cams pour voir d'où ça vient
Raoul85
Messagepar ak21 » 01 AMvMar, 01 Avr 2014 11:45:32 +000045Mardi 2009 041140
salut raoul...dsl nouvel acheteur au masculin....non je suis a un un quart du plein justement et ça goutte toujours sur le long du réservoir .je me suis mis en dessus(sans clope;) ),mais je n arrive pas a voir d ou vient la fuite...je perds un verre par semaine a peu prés,que je soit a plat ou en pente...et j ose pas retirer les quatre vises,de peur de ne pas pouvoir les remettre...j aimerai bien trouver un shema du circuit gas-oil du départ du réservoir jusqu a l arrivée au moteur avant de m engagé .histoire de voir a quoi ressemble les durites.de ton expérience tu as déjà vu ce cas de figure?merci d avance pour ta réponse.
ak21
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 12:11:41 +000011Mardi 2009 041240
bin j'ai jamais eu le problème
mais le circuit n'est pas difficile si il est d'origine
-un tuyau de départ vers le filtre puis vers la pompe
mais si c'est celui là qui fuit, tu devrais avoir d'autres symptomes, comme le moteur qui broute au démarrage, voire pas de démarrage du tout si le tuyau a eu le temps de se vider
-un tuyau de retour, c'est de celui là que je te parlais, si il est creuvé, tout le contenu du tuyau peut se vider, sans que ça se voit dans le fonctionnement du moteur car il est après l'injection de gasoil, il se rempli de nouveau a chaque démarrage.
sinon ça peut être une fissure dans le réservoir lui même, tu n'as pas une trace de coup ou une grosse rayure quelque part sur le reservoir ?
sur mon reservoir (L407D) y'a un bouchon en dessous, si il a été ouvert pour nettoyage et mal refermé, ça peut aussi fuir par là tout simplement.
Raoul85
Messagepar ak21 » 01 AMvVen, 04 Avr 2014 01:38:46 +000038Vendredi 2009 040140
slt raoul.merci.pr.ton.conseil sur le.tuyau d aller.effectivement il ne broutte pas.donc soit cest le retour soit le.reservoir.ce qui metonne cest que ca coule.tout le.temps...du coup ca me laisse perplexe....merci.pr.tes.conseil.ils mont bien ete utile pr la.comprehension de la.panne.
ak21
Messagepar ak21 » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 18:43:52 +000043Samedi 2009 040640
ca y est probleme.resolu....fuite.sur.la.durite.de.retour.merci.des conseil.raoul;)
ak21
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 21:07:36 +000007Samedi 2009 040940
de rien, content que tu ai trouvé
le gasoil n'est pas donné, et nos vieux coucou en boivent assez comme ça pour éviter d'en perdre en route :P
Raoul85
