dépose moteur+boite j5
Messagepar skirrel » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 19:05:41 +000005Lundi 2009 040740
bonjour,
je viens vers vous pour un conseil
je compte déposer l'ensemble boite moteur d'un j5 demain, je n'ai pas de palan, pas de chevre et le passage n'est pas accessible pour un tracteur
du coup je pensais roues enlevées, poser le nez du fourgon au sol (une fois les cardans enlevés et le cul de la boite décroché) , déposer l'ensemble qui sera au sol en enlevant les vis de fixation ; et ensuite relever le fourgon pour laisser passer l'ensemble moteur + boite par l'avant en le faisant glisser sur une planche
pensez vous que c'est jouable , je vois pas d'autre solution pour ma part
merci de vos réponses
je précise que j'aurai pas le moteur a remonter, c'est un véhicule qui part en pieces
skirrel
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Jan 2014 16:48:24 +000048Vendredi 2009 040440
Re: dépose moteur+boite j5
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 19:15:58 +000015Lundi 2009 040740
pfff c est quand meme chaud comme methode , sa peut vite déraper vilain se genre de bricolage
au pire tas pas une poutre a laquelle tu peut acrocher des sangles ou fabriquer un palan avec un echafaudage
voir meme te faire preter un transpalette
gothorax
Messagepar skirrel » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 19:21:29 +000021Lundi 2009 040740
pourquoi tu pense que ça peux déraper, le moteur sera poser au sol avant de ne plus être fixé...
le souci est que j'ai un autre véhicule qui gene le passage et qui est immobilisé, sinon j'aurai demander a un voisin de passer avec son tracteur, mais la c'est pas possible
autrement y'aurai mettre une poutre entre les 2 fourgons et sangler le moteur mais je pense que s'est encore plus chaud
la le vehicule est sur chandelles à l'avant, je pensais le descendre petit a petit de chaque coté et le caler avec des bouts de bastaing quand les chandelles passent pu, peutetre meme poser l'ensemble moteur+boite sur une palette qui sera sur un planche pour que sa glisse mieu une fois le vehicule relevé et le moteur au sol
skirrel
Messagepar skirrel » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 19:33:59 +000033Lundi 2009 040740
la avec le vehicule calé sur chandelles et bastaings pour pouvoir bosser dessous, le bas moteur est a 34cm du sol, avec une palette sa me le fera descendre de 24cm environ, et ensuite relevé de 70cm quand le moteur est déposé
en fait je suis seul et faut je dépose la boite
je voyais la dépose de l'ensemble avec cette méthode beaucoup plus simple et sans danger
skirrel
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 20:39:26 +000039Lundi 2009 040840
t'as pas un kiloutou dans ton coin ? ou bien demander à un garage la loc d'une chèvre pour la journée.
Raoul à vélo
Messagepar skirrel » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 22:22:29 +000022Lundi 2009 041040
ha ouai kiloutou j'avais pas pensé a cela
http://www.kiloutou.fr/transport-et-manutention/manutention/grue-datelier-hydraulique-25-m-charge-maxi-400-kg
les prix sont pas abusé, mais ça me fait faire 160kms dans la journée pour aller le chercher et le ramener :/
skirrel
Messagepar skirrel » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 22:55:04 +000055Lundi 2009 041040
sur le boncoin également y'a moyen de trouver et moins chers en location, mais je viens de penser, j'ai pas de chéquier pour la caution :/
je vais réfléchir a cela demain esprit posé
skirrel
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 31 Mar 2014 23:12:42 +000012Lundi 2009 041140
si tu démontes souvent des moteurs tu peux peut-être investir, une chèvre basique c'est < 200e
Raoul à vélo
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 01 Avr 2014 11:11:07 +000011Mardi 2009 041140
SAlut,
Déposer la boite ça se fait très bien tout seul la dessus en une heure environ, il faut basculer l'ensemble sur le coté et elle tombe presque toute seule (si le roulement palier d'arbre a cames sur la boite n'est pas grippé, sinon le bon vieux couple marteau-burin est ton ami pour la vie)
Ne t'embètes pas à déboiter le cardan conducteur du différentiel, tu enlève le soufflet et tu déboite le tripode. Celui côté passager peut rester en place.
Pour sortir un moteur boite sans chèvre tu le cale, tu démonte la face avant du véhicule (en disquant la traverse si besoin) et tu tire le cul du véhicule pour dégager le moteur, ou tu tu récupère un rack a roulette de supermarché :
Messagepar nomadeland » 01 AMvMar, 01 Avr 2014 11:18:45 +000018Mardi 2009 041140
Tu dois bien trouver un truc pour te faire un portique provisoire, une vieille balançoire,ou une tronçonneuse et hop tu te fait un portique avec des tronc d'arbre.
Personnellement le portique en tronc d'arbre c'est ce que je ferait j'ai deja fait pleins de truc en tronc d'arbre et sa tien bien.
Autrement le coup du chariot me semble pas mal également.
nomadeland
Messagepar skirrel » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 12:35:23 +000035Mardi 2009 041240
du coup l'ensemble boite - moteur est déposé
parcontre va falloir que je coupe la traverse, faut j'aille chercher un gros disque ferraille pour ma disqueuse (a béton) ; pasque j'arriverai pas a lever sufisament haut
le moteur est posé et callé sur une palette qui est elle meme sur un plexi (vieille pub de stade de foot) comme ça sa glisse bien
ça va le faire :)
skirrel
Messagepar skirrel » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 15:48:41 +000048Mardi 2009 040340
pour le coup ça l'a fait nikel :)
un disque inox pour couper la traverse, c'est le top en moins d'une minute sans forcer c'était fait
ensuite reste plus qu'a tirer la palette avec mes 2 petits bras et le tour est joué :)
materiel requis, 2 crics hydrauliques, une dizaine de bouts de bastaings en bois, une grosse disqueuse, les clés pinces nécessaire, une palette, des planche (ici en plexi) et un peu d'huile de coude
skirrel
Messagepar skirrel » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 16:53:45 +000053Mardi 2009 040440
et merci pour vos réponses ;)
gaston je garde ta technique pour déposer la boite seulement, en levant coté passagé, mais pour le coup dans mon cas présent , fallais je sorte le moteur aussi, comme ça c'est fait :)
@+ les amis et vive le kambuit :p lol
skirrel
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 18:22:18 +000022Mardi 2009 040640
Bien jouer ;)
nomadeland
Messagepar skirrel » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 18:25:05 +000025Mardi 2009 040640
mais y'a pas de problèmes sans solutions :) sinon c'est qu'il n'y a pas de problèmes ;)
ce serai a refaire je le refrais sans hésiter, en plus c'est une méthode passe partout
avec plus de bout de bastaing y'aurai moyen de pas a avoir a couper la traverse, mais les autres était utilisé sous un autre véhicule, et le mec pour la boite fallais je lui gere cela vite fait bien fait
mais y'aurai moyen de déposer et remonter un moteur comme cela , sur voiture ou c25, en mercos et iveco ce serai plus chaud car plus haut
skirrel
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 22:14:12 +000014Mardi 2009 041040
Oui la traverse a ressouder ducoup :?
D'un autre coté ta fait sa a la voyageur donc je peu que aimer :D
nomadeland
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 22:30:18 +000030Mardi 2009 041040
quand j'ai commencé à me renseigner sur les fourgons en tous genres (toujours apprenant d'ailleurs) j'étais tombé sur une photo ou dessin réaliste, issue d'un prospectus de C35 citron, où le groupe motopropulseur était carrément sorti par la façade avant, comme prit sur un 1/2 châssis. Bref le moteur trônait devant le reste du camion sur ses roues et 2 bouts de longerons, j'avais trouvé ça pas mal mais comme j'ai jamais réussi à remettre la main sur cette photo j'ai jamais su vérifier si c'était un possibilité réelle ou une vue d'illustration, comme un éclaté.
:oops: voilà, c'était vraiment très intéressant :lol:
Raoul à vélo
Messagepar skirrel » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 23:32:28 +000032Mardi 2009 041140
heu!!! la pour le coup je vend ma boite demain ; le moteur quand y'a preneur, et le reste a la demande
j'aurai fait autrement pour rouler encore avec, je suis ce que je suis mais pas completement fou ou con (peut-etre j'ai pas tout compris)
skirrel
Messagepar skirrel » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 23:35:48 +000035Mardi 2009 041140
je dépolu le bordel et le reste je vend en ferraille et acier, l'acier vaut chers
80euros la tonne de ferraille et 500euros celle d'acier, si je ne me trompe pas
skirrel
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 23:59:05 +000059Mardi 2009 041140
inox c'est possible, et plus encore même, mais acier = ferraille à moins d'avoir un certificat de conformité ;)
Raoul à vélo
