207 ;1980; boite 4; 2,4L; perte de puissance sur autoroute
Messagepar roger » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 00:03:36 +000003Samedi 2009 041240
yop,
Je suis tomber en panne sur autoroute; perte de puissance mis sur le coté moteur variation de bas et haut régime ;jusqu'a coupure net du moteur. Huile ok et eau ok 80 ° ; changer petit et grand filtre à gasoil.Ensuite j'ai attendu 30min la temperature eau est descendue à 40 degré démarrage difficile mais cela a repris.Le retour c'est bien passé mais en N4 pour pouvoir m'arrêter en cas de problème.
J'ai l'impression que cela viendrait de la carburation pourtant qd je l'ai acheter ;j'ai nettoyer reservoir où y avait des cailloux (depuis j'ai qd même fait 30 000 bornes),est ce que cela peut venir de la jauge qui se trouve dans le réservoir ? Y aurait il qlqn qui puisse m'aider ou me renseigner?
Merci d'avance rodj
a+
SOLUTION TROUVEE: il y avait un bou de pecu qui baignait dans le fond du filtre à air ;un long ver solitaire; ouf problème résolu merci pour vos conseil
a+
ON THE ROAD AGAIN!!!!!!
Dernière édition par roger le 01 PMvVen, 21 Nov 2008 14:59:23 +000059Vendredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
roger
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Nov 2008 23:10:03 +000010Vendredi 2009 041140
Re: 207 ;1980; boite 4; 2,4L; perte de puissance sur autoroute
Messagepar denorab » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 14:22:01 +000022Samedi 2009 040240
SALUT, C 'est peut etre de l'air, dans le circuit de gazoil
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar jef » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 14:26:01 +000026Samedi 2009 040240
salut moi sa ma arriver pareil les meme sympthome c etait juste la durite de retour de gazoil qui etait perforée mon fourgon c est un 508 essaye de voir les durite sinon essaye de voir aussi au joint des filtre a gazoil tu la peut etre mal mis voila a+
jef
Messagepar kik the quick » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 16:02:05 +000002Samedi 2009 040440
T'aurais pas changé ton bouchon de reservoir , par hasard ?
Sinon , un p'tit coup de foret diam.2 dans l' bouchon pour eviter que ton reservoir de gazoil ne se mette en depression.
Tiens nous au jus !
kik
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar roger » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 16:29:56 +000029Lundi 2009 040440
kik de gignac a écrit:T'aurais pas changé ton bouchon de reservoir , par hasard ?
Tiens nous au jus !
kik
Non je n'ai pas changer le bouchon, mais au reservoir il y a un e sortie trop plein car quand je rempli il faut que je mette 50 l au sinon ca déborde;tu as une solution?
rodj
ps pas mal l'endroit ou t'habite lol
roger
Messagepar roger » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 16:32:40 +000032Lundi 2009 040440
jef a écrit:salut moi sa ma arriver pareil les meme sympthome c etait juste la durite de retour de gazoil qui etait perforée mon fourgon c est un 508 essaye de voir les durite sinon essaye de voir aussi au joint des filtre a gazoil tu la peut etre mal mis voila a+
Merci pour la réponse je vais voir mais l' acces n'est pas facile...Ca ne peut pas venir de la jauge a gasoil car j'en est mis une vieille le gasoil passe par là?
rodj de belgique
roger
Messagepar pikach » 01 AMvMar, 04 Fév 2014 06:43:10 +000043Mardi 2009 040640
Tiens nous au jus !
kik
Pourquoi ceux qu'on achète ne sont pas faits pour ça ? Moi j'ai le même souci, perte de puissance, et j'ai effectivement changé de bouchon de réservoir !
Je pensais à la crépine mais je viens de voir ton comm !
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Messagepar Drixmé » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 13:11:26 +000011Mardi 2009 040140
Déterrage de topic de 2008 ..
Je ne pense pas qu'il te réponde ..
Je sais pas si tu as une mise à l'air par le bouchon sur ton camion mais si tu veux essayer tu enlève le bouchon et coince un tissu dans le trou, tu vas faire un tour et tu sauras si une mise à l'air plus grande est nécessaire .. A ce moment là tu pourras percer le bouchon ( Mais perso je testerai sans avant :mrgreen: )
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar pikach » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 17:44:20 +000044Mardi 2009 040540
Je l'ai fait mais ça donne rien... :evil:
pikach
