avis moteur om 602
avis moteur om 602
Messagepar ak21 » 01 PMvMer, 26 Mar 2014 22:39:58 +000039Mercredi 2009 041040
bonjour tout le monde.novice dans le metier,j aimerai avoir l avis de connaisseur sur le moteur om 602 qui equipe les 310 de 88 a 92.je lis tout et son contraire,entre la fragilité du moteur(alu) et l utilisation qu il faut em faire pour le menager.bref le om 602,est t il le plus fragile tous?merci pour vos conseils.
ak21
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:25:12 +000025Dimanche 2009 040840
Re: avis moteur om 602
Messagepar salander » 01 PMvMer, 26 Mar 2014 23:03:30 +000003Mercredi 2009 041140
Vaste débat. L'OM 602 a une longue culasse alu sur un bloc fonte.Je ne vais pas nier que les deux métaux ont des coefficients de dilatation ,rétreinte différents. Mais quelques ménagements valables pour le reste de la mécanique ,genre ne pas tirer dessus moteur froid, ne pas couper le moteur après une montée de col , valables pour tous les moteurs sont encore plus recommandés sur ce type d'assemblage.
J'ai emmené un moteur de ce type à 400 000km sans problème et j'ai un OM605 sur une 250TD qui a 250 000km .
Conclusion, c'est peut-être plus fragile ( les amoureux de l'OM617 l'affirmeront), mais les problèmes survenus sur ces culasses viennent d'une utilisation peu précautionneuse (chantiers, livraisons, etc). Voilà ce que j'en pense.
salander
Messagepar ak21 » 01 AMvJeu, 27 Mar 2014 11:37:32 +000037Jeudi 2009 041140
ok merci salander pour ton avis.
ak21
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 27 Mar 2014 11:49:10 +000049Jeudi 2009 041140
si on oubli la relative fragilité (si on fait gaffe a la monté en temperature il est aussi solide qu'un tout fonte)
le 602 a aussi d'autres avantages si on le compare au 617:
-réglage automatique des soupapes par poussoirs hydrauliques
-puissance maxi à vitesse de rotation plus faible
-moins bruyant(c'est relatif, c'est pas non plus le silence complet...)
-consome un poil moins
enfin, c'est un moteur plus moderne que le 617, moins agricole quoi
mais du coup plus pointu, et plus de risque de panne
Raoul85
Messagepar ak21 » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 12:17:04 +000017Vendredi 2009 041240
merci pour vos avis.je.fais.l.achat du 310 demain pour en faire un.fourgon amenage en.vue.de.partir une annee sur les.routes d europe.de.l.est....je.precise que.je.suis un novice en la.matiere( prof de plomberie je.suis)nan mais.dans quoi.je.m.embarque lol
ak21
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 13:46:36 +000046Vendredi 2009 040140
au moins t'as des bon tuyauds...
sinon tu sais, au lieu du point on peut utiliser la grande barre en bas du clavier, ça fait des espaces. :roll:
ou alors refile quelques points à "nico BZH" (http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=34622) qui fait des phrases de 4 lignes sans aucun point :lol:
Raoul85
