changement filtre a gazole mb508
Messagepar alexvilleneuvette34 » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 15:31:23 +000031Vendredi 2009 040340
j aimerai juste voir si quelqu un pourrai me filer quelques conseils pour changer la cartouche de mon filtre a gazoil sur mon mb 508 de 78.
merci :|
alexvilleneuvette34
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 16:16:07 +000016Jeudi 2009 040440
Re: changement filtre a gazole mb508
Messagepar sanglas » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 18:53:53 +000053Vendredi 2009 040640
rien de bien sorcier!
prévoir une "gamelle" pour mettre dessous (pollution)
bien nettoyer la cuve du filtre avant remontage( avec du gas-oil propre)
recharger la cuve avec le filtre neuf en gas-oil( moins a pomper pour réamorcer la pompe) ;)
attention au joint de cuve au remontage :geek:
resserrer au couple spécifié( ni trop, ni trop peu) :mrgreen:
nettoyer le pré-filtre et son bocal si nécessaire ;)
desserrer la vis de purge de la pompe a injection de 2 tour au moins
tourner la "commande" de pompe manuel de réamorcage, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre( ça la dégage et elle remonte)
actionner la pompe manuel de réamorcage( attention au gros doigts) j'usquea ca dégueule bien a la purge(sans air) resserer la vis de purge( clé de 8 ou 10) actionner a nouveau la pompe manuel de réamorçage, jusqua cela monte bien en pression(on le sens quand on actionne la pompe manuel), garder enfoncé, et tourner 1/4 de tour environ dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller,
démarrer , pomper a la pédale, si le moteur coupe( air dans le circuit) répéter les opérations de purge :cry:
en final vérifié si il ni a pas de fuite, et essuyer "les dégoulinades" :shock: :? ;)
par la même occasion profite en pour faire l'entretien du filtre a air(de type à bain d'huile) nettoyer la cuve et le tamis au gas-oil, et remplacer l'huile (moteur) par de la neuve! ;)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar jef » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 20:55:56 +000055Vendredi 2009 040840
tien si sa peut d aider
jef
Messagepar alexvilleneuvette34 » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 20:30:41 +000030Dimanche 2009 040840
merci les gars j me disais bien que c etait pas la mort mais on sait jamais comme pour cette histoire de couple de serrage galère enfin merci parceque c est vrai que pour le filtre a huile c un peu galere pareil de trouver le couple adéquat il me semble enfin on va essayer hein
alexvilleneuvette34
Messagepar les petites fées » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 22:46:34 +000046Dimanche 2009 041040
Bonjour. Oui...c'est quoi le couple de serrage ? Comment ça se trouve ? avec quoi ?
les petites fées
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 23:42:35 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 17:02:50 +000002Lundi 2009 040540
Salut Les p'tite fées : Un couple de serrage, c'est "l'effort" de serrage d'une vis (couple = force au bout de la clé x longueur de la clé). Le couple s'exprime en N.m, en fait on l'exprime pour les couples de serrages plutôt en daN.m car 1daN équivaut à 1kg. Une vis qu'il faut visser à un couple de serrage spécifique se visse avec une clé dynamométrique (mais il y a des astuces pour faire sans si on en n'a pas).
Ici il faut visser le filtre pas trop ni trop peu, pour l'écrasement du joint (le couple de serrage sert en fait à exprimer l'effort axial d'une vis).
Scual
Messagepar les petites fées » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 22:49:17 +000049Lundi 2009 041040
Salut Scual. Merci, tes explications sont très claires. On parle donc de N.m. (nanomètre ?) et daN (décananomètre ?).
les petites fées
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 23:01:31 +000001Lundi 2009 041140
Non 1 nanomètre c'est 1 milliardième de mètre, rien à voir :mrgreen:
Ici N c'est Newton, donc décanewton (Le fameux Isaac Newton).
Le ewton c'est l'unité SI (systèe unitaire inernationnal) qu'on utilise en mécanique pour parler de "force".
Scual
Messagepar les petites fées » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 16:05:02 +000005Mercredi 2009 040440
Ah là là oui ! oups :lol: Ben contente que tu m'apprennes cette base. J'ai complètement oublié ces notions. Finalement je pourrais y voir une utilité dans ma vie. Mais je vais y aller doucement quand même parce que quand même j'ai trop souffert de la tête en cours de sciences physiques au Lycée ;). Le côté pratique est quand même plus ingérable. Merci Prof Scual. :geek: ;)
les petites fées
Messagepar alexvilleneuvette34 » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 21:12:33 +000012Mardi 2009 040940
j aime bien ton truc de hercule scual bon humour par contre celui des couples dev serrage me plait moins je pense que je squisser la cle dynamometrique tu crois que ca craint? :roll:
alexvilleneuvette34
