besoin de renseignement sur moteur 508
Messagepar greg17 » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 17:14:33 +000014Jeudi 2009 040540
bonjour a tous je refait mon joint de culasse et en quand j ai enlever une tige de culbuteur un tube et remonter en meme temps donc j ai demonter le cache sur le coter droit du moteur je l ai remis dans sont trou mais il depasse par rapport au autre je voudrai savoir si c est normal merci a vous pour me donner se renseignement
greg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:31:43 +000031Vendredi 2009 040540
Re: besoin de renseignement sur moteur 508
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 18:25:08 +000025Jeudi 2009 040640
Le tube ça s'appelle un poussoir.
C'est normal qu'ils ne soient pas tous alignés vu qu'ils sont posés sur l'arbre à cames qui les pousse pour ouvrir/fermer les soupapes et que les soupapes ont des cycles d'ouverture/fermeture décalés.
Si c'est pas fait profite de remettre tes tiges culbuteurs tant que la trappe est ouverte comme ça t'es sûr de les poser au bon endroit. :)
Et hésite pas à utiliser des points voir des virgules ou à défaut de retourner à la ligne de temps en temps parce que j'ai du relire la phrase au moins 10x avant de piger de quoi tu parlais. :?
Messagepar greg17 » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 19:39:52 +000039Jeudi 2009 040740
merci c est cool pour l info ,jai du mal avec le francais et les ordi j ai pas fait de grande etude ;) merci encor
greg17
