Identification d'un moteur OM machin
Messagepar gargamel » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 19:55:29 +000055Lundi 2009 040740
Je possède un vieux camion mercedes L306 Diesel de 1975
j'aimerai savoir d'où vient le moteur qui est monté dessus et combien il fait de chevaux, car normalement il ça devrait être le OM615, or c'est marqué sur la plaque signalétique rivetée sur le bloc moteur :
teil-nr : 6160100600
n° aggregat : 60076* (j'ai étoilé le dernier chiffre, il y en a bien 6 :oops: ).
et sur le Bloc moteur c'est écrit en relief sur la fonte : 616011601 !
à quoi peuvent correspondre ces chiffres et ce moteur si quelqu'un sait ?
voici une photo du moteur en question :
Merci.
gargamel
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Mar 2014 14:45:13 +000045Dimanche 2009 040240
Re: Identification d'un moteur OM machin
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 04 Mar 2014 00:46:29 +000046Mardi 2009 041240
Le numéro moteur est sur le bloc, côté conducteur, face à la pompe d'injection, juste sous le joint de culasse.
Messagepar gargamel » 01 AMvMar, 04 Mar 2014 09:16:40 +000016Mardi 2009 040940
Merci pour la réponse tipierre :)
mon moteur c'est donc un OM616 , mais après, j'ai ça : "616.011601"
D'après ce site, http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... .php?id=35 , normalement, les types de moteurs OM616 devraient être suivi d'une série de chiffre conmençant par un 9 ! alors que sur le mien, j'ai un zéro ! :oops:
type OM616.911, OM616.912 etc... d'où ma question, mon moteur vient de quel véhicule normalement ?
gargamel
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 04 Mar 2014 10:58:48 +000058Mardi 2009 041040
Frappé dans le bloc, ou en relief sur un plaque rivetée noire?
Messagepar gargamel » 01 AMvMar, 04 Mar 2014 11:21:06 +000021Mardi 2009 041140
frappé dans le bloc justement, sur la plaque rivetée, le numéro est différent !!! mais dans les 2 cas, ca commence par OM616010
gargamel
Messagepar skirrel » 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 21:01:27 +000001Jeudi 2009 040940
j'avou qu'il ressemble beaucoup au om616, si ce n'est le bouchon de remplissage d'huile
normalement il y a 2 moteurs om616, un gros et un plus petit qui sont d'apparence identique mais pas le meme volume
le gros plus ancien a des bougies de préchauffage crayon 11v6 branché en parralele (avec des fil entre)
le petit plus recent des bougies branchés en série avec des céramiques entre (comme le tien)
les accessoire autour sont identiques, la tu as la meme pompe a injection , mais y'a ce bouchon de remplissage d'huile sur le cache culbuteur qui n'est pas dans les 2 cas cité ci dessus, normalement le remplissage se fait a l'avant
alors pour tout te dire c'est une énigme ... lol
skirrel
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Jan 2014 16:48:24 +000048Vendredi 2009 040440
Messagepar gargamel » 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 23:12:43 +000012Jeudi 2009 041140
c'est sur les moteurs des berlines et aussi les camions avec le capot qui s'ouvre par l'avant que le remplissage d'huile est coté avant, mais sur ces séries d'utilitaires (comme sur mon avatar) , le remplissage d'huile ne peut pas être à l'avant, car l'avant ne s'ouvre pas ! dites moi si je dis une connerie ! :D
je pense que c'est un OM616, c'est écrit dessus en relief sur la fonte ! :oops:
gargamel
